25 289 läst ·
52 svar
25k läst
52 svar
Såga till kilformad regel...hur?
inte 100 på hur du tänker.UlfY skrev:Skiva som löper via list i spår på bordssågen. Kapa till bredden på skivan med klingan så passar den perfekt. Sedan någon form av anordning som håller fast din regel över kanten mot klingan. Då kan man föra skivan helt i linje med klingan, samtidigt som regeln sitter snett på skivan. Voilá. Förstod du den?
Jag gjorde en sådan då jag behövde snedkapa ett antal bitar till en hylla. Funkade bra.
jag ser framför mig en mdf bit "trekant" i rätt vinkel
längs hypotenusan så limmar jag dit en liten 4-kantsstav
jag sätter fast min regel i jiggen genom att skjuta ett par 18g dyckerts
Edit: Daniel förbättrade delvis min konstruktion:blushing:
Produkter som diskuteras: "dyckerts"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Men även med en sådan tror jag man får bättre resultat om man sågar och limmar ihop två delar, än att köra 70 från två håll (jag har gjort liknande på min 75a, det vill säga runt 70 plus 70 mm. På den höjden är det mycket svårt att undvika en avvikelse när man har "vänt" biten. Dels vertikalavvikelser, dels inre spännngar som släpper. Delar man bitarna kan man kompensera för spänninarna genom att såga i steg på varje bit.Daniel_N skrev:Ulfs förslag är en mycket bra ide, det ger viss justersågskapacitet till din bordssåg. Dock kan det vara svårt att balansera 45x70 på högkant på en sådan lösning.
Det du letar efter heter en "tapering jig", finns massor på nätet.
En mycket enkelt version ser ut som bilden nedan.
Grått=anhåll
svart=klinga
beige=jiggen, med kraftig plywood- eller mdf-skiva med ett hack i.
brunt=biten du ska såga
blått=om det behövs, en list påskruvad på jiggen. Från listen skruvar du sen skruvar i biten du ska såga. Se noga till att de inte hamnar i klingan. Brukar ej behövas.
Eftersom du trycker direkt på biten du ska klyva är det naturligtvis extremt viktigt med bra psuhsticks/pushblocks.
--- Mats ---
Men för min del så fixar GTS10an 70mm medans TS55an inteMats Bengtsson skrev:Men även med en sådan tror jag man får bättre resultat om man sågar och limmar ihop två delar, än att köra 70 från två håll (jag har gjort liknande på min 75a, det vill säga runt 70 plus 70 mm. På den höjden är det mycket svårt att undvika en avvikelse när man har "vänt" biten. Dels vertikalavvikelser, dels inre spännngar som släpper. Delar man bitarna kan man kompensera för spänninarna genom att såga i steg på varje bit.
--- Mats ---
Med gts 10 räcker det att såga en gång. Du har ju materialet direkt på bordet så såghöjden räcker till.Mats Bengtsson skrev:Men även med en sådan tror jag man får bättre resultat om man sågar och limmar ihop två delar, än att köra 70 från två håll (jag har gjort liknande på min 75a, det vill säga runt 70 plus 70 mm. På den höjden är det mycket svårt att undvika en avvikelse när man har "vänt" biten. Dels vertikalavvikelser, dels inre spännngar som släpper. Delar man bitarna kan man kompensera för spänninarna genom att såga i steg på varje bit.
--- Mats ---
Jag byggde en liknande jigg som denna:
http://www.woodsmithtips.com/2009/10/01/adjustable-taper-jig/
när jag sågade kilar för ett tag sedan, dock utan några fina klämmor, jag skruvade helt enkelt fast
reglarna direkt i plywoodskivan underifrån med försänkta skruv.
det känns som just hur man ska fästa reglarna som blir just det som gör skillnaden.Daniel78 skrev:
