Jag står inför detta problem. Finns det några tips på hur jag kan såga till den här taklisten så att den passar in i det område som visas på bilden?
Det här är första gången jag arbetar med taklister. 😅
Fruktansvärt svårt att förklara i text på ett forum, har du en kap och gersåg?
Smygvinkelverktyg underlättar enormt om man inte är så van.
Skulle jag dock gissa så skulle jag säga att det är ca 30 grader dvs gersågen skall ställas på ca 15 grader. 2 speglade bitar görs, kapa ett par korta testbitar att hålla mot så kan du lättare vända och vrida på plats.
Jag har en kap och gersåg och till och med en smygvinkel och om jag inte har gjort helt fel borde vinkeln vara 128 grader. Men jag vet inte vad jag ska göra nu 😅L Liljeros skrev:Fruktansvärt svårt att förklara i text på ett forum, har du en kap och gersåg?
Produkter som diskuteras: "smygvinkel"
Smygvinkel 9574 Bahco
Överföring ab vinkel till arbetstycke
221 kr inkl moms
Har avverkat några timmar på att gera list så tänker lite i genvägar, har du fått den till 128 får man tänka ett par varv så brukar det blir rätt. Hade taket varit rakt skulle dvs 180 grader skulle sågat ett rakt snitt dvs 0 grader, hade väggvinkeln varit 90 grader skulle du sågat 45 grader. Vid tex 170 grader skulle gerat 5 grader för att det skulle blir rätt 180-170=10 och sen delat med 2. 26 grader på gersågen borde bli rätt. När du gerar så ska du tänka att bordet dvs botten på sågen motsvarar väggen.Kaja91 skrev:
Obs för att jag tycker siffran ser fel ut
Obs var fruktansvärt länge sen jag gjorde detta, kan även vara 128-90 dvs 38/2 alltså 19 grader… testa dig fram med små bitar tills du hittar rätt vinkel
Så jag förstår rätt att man tar reda på vinkeln och sedan minus 90 grader och sedan hälften av den och jag ställer sedan in detta antal grader på sågen och såg sedan båda ändarna på samma antal grader bara naturligtvis med olika sågriktning. 🤔😅L Liljeros skrev:Har avverkat några timmar på att gera list så tänker lite i genvägar, har du fått den till 128 får man tänka ett par varv så brukar det blir rätt. Hade taket varit rakt skulle dvs 180 grader skulle sågat ett rakt snitt dvs 0 grader, hade väggvinkeln varit 90 grader skulle du sågat 45 grader. Vid tex 170 grader skulle gerat 5 grader för att det skulle blir rätt 180-170=10 och sen delat med 2. 26 grader på gersågen borde bli rätt. När du gerar så ska du tänka att bordet dvs botten på sågen motsvarar väggen.
Liljeros första beräkning bör vara rätt.
Har du inte sågat hålkärlslister innan så skulle jag nog kolla youtube, då det är lätt att tänka fel när man ska såga.
Inte svårt. Vinkeln skall vara lika för båda listdelarna och de skall vara spegelvända:
1. Lägg en vinkelhake mot det horisontella taket med hörnet i takbrytningen och drag ett nedåtgående vertikalt streck längs vinkelhaken.
2. Lägg vinkelhaken mot det lutande taket med hörnet i takbrytningen och drag ett nedåtgående streck längs vinkelhaken.
3. Nu har du två nedåtgående streck med en vinkel emellan. Dra ett nytt streck mitt emellan dem. Det visar skarven mellan de gerade taklisterna när du är färdig. Det är den vinkeln du skall använda vid geringen.
ELLER:
1. Tak ett papper och lägg en kant mot den horisontella delen av taket.
2. Vik in delen vid den sluttande delen så att papprets kant ligger an mot taket hela vägen.
3. Tag ner pappret och vik på mitten med ett hörn i takvinkeln. Nu har du vinkeln för taklisten.
ELLER:
Produkter som diskuteras: "gerade taklisterna"
Listjiggen
Såga taklisten rättvänd, som den sitter i taket
249 kr inkl moms
