Här kommer en fråga från en glad amatör.. :-)
Jag fick tag på två feta ek plankor, möbeltorra. 45mm och ca 500mm i bred. Tänkte bygga en mediabänk.
Längd 180, höjd 50-55, Bredd 400mm. 45 grader vid hörnorna.
Blev lite osäker om man bör såga fram två mindre plankor på 200mm/st och limma ihop med ena plankan uppvänd dvs ”:-)” möter ”:-(” ?
Jag vill egentligen gärna köra på 400mm bredd direkt utan att limma ihop två 200mm..
Men jag vet inte om det kommer att slå sig med tiden? Vad tror ni ?
Tack på förhand
Två obehandlade träskivor ligger på ett parkettgolv i en hall.
klaskarlsson
Den kommer troligen slå sig. Vill du göra en riktigt stabil skiva av den då sågar du den 50-70mm strimlor och limmar sedan ihop på det sätt du beskriver
Äsch testa du den ser ju tusen gånger snyggare ut som den är nu än om du gör en generisk limträ skiva av den.
magnlar och 1 till
Fräs in c-skenor på undersidan så minskar risken att den slår sig.
magnlar och 1 till
Hrmm.. 50-70mm ? Låter väl för tunna och tråkiga. Ungefär som när man köper stavlimmade ekskivor på Bauhaus.
Har sett många som sågar bredare…
Precis, det var därför jag ställde frågan och hoppades på ett positivt svar. :-)
Ja, precis. Fräs ur ett antal spår på undersidan (inte hela vägen fram, dölj ändarna.
Sedan i med en C-skena och skruva fast. Ju fler skenor, ju säkrare blir det att det inte slår sig.
Vore väldigt synd att dela de där i smalare bitar än vad du måste för att få rätt djup på hyllorna.
magnlar
Tack, finns de där C-skenorna att köpa färdigt eller måste man tillverka fram något själv ?
Det finns många varianter att köpa färdiga, däremot får du nog ha mer tur än annat om du ska slippa kapa i rätt längd och borra hål för skruvar.
Förutom att skruva fast den är det nog lämpligt att kladda rejält med epoxy innan du fäster skenan slutgiltigt.
magnlar
Spärrar man på undersidan så är det näst intill säkert att plankan kommer kupa sig.
Jag föreslår att du behandlar med något, lack eller olja på båda sidor så fukten inte går in och ut så fort.
Protte
magnlar
Smala plankor eller inte, jag hade definitivt klyvt bort mitten av plankorna som mest består av sprickor. Så ja, 2×200mm där några cm tas bort i mitten + det värsta av kanterna är att föredra framför 1×400.
...och nä man kan inte handla hellängdsstavskivor på Bauhaus. Det dom säljer är upphackade småbitar i längsled med typ 40mm bredd som limmas ihop. En skiva med 50-70mm hellängdsstavar ser inte alls ut som en bänkskiva från bauhaus. Tror dock inte du får ihop det med smalare stavar då det ser ut att bli väldigt mycket spill på dom planken.
Dock blir mitt förslag kanske mest beroende på maskinpark o snickerivana. Du behöver i princip en rikt o planhyvel för att få till hoplimningen av 2×200mm. Har du inte tillgång till en sådan eller är en fena med handöverfräsen eller på att handhyvla så hade jag inte gett mig på att klyva o sen limma ihop.
magnlar och 1 till
Och nu när @Ola C sagt sitt har du fått facit. :)
Dock kanske du har något "lägre krav" än Ola och inte räknar bort lika mycket spill.
Det hänger ju lite på vilket slutresultat du vill få.
(Däremot förstår jag fullt ut att det inte duger till de fantastiska alster som Ola sätter sin stämpel på, hatten av!)
magnlar
Tack:). Jag försökte faktiskt se det med lite andra ögon då så här rustika möbler inte riktigt är min stil. 2×200 förslaget behåller det mesta av utseendet men man trollar bort mycket av problemen, speciellt att man får bort märgen (centrum) som ofta vill både spricka vidare samt leva rövare i form av vridning.
Dowser4711 och 1 till
Stort tack @Ola C för dina klargörande och förslag. Mycket uppskattat.
Tror att jag ger mig på att såga fram 2x200mm och limma enligt ditt förslag, känns säkrare. Har ingen en stor maskinpark men jag har tillverkat en ”fräs sled” av extruded alu-profiler sedan tidigare.
Provat ett par gånger med överraskat bra resultat. Dock i mindre storlekar än nu.
Om det skiter sig så lovade en bekant att rikta och planhyvla åt mig mot en mindre summa pengar.
Blir ett kul projekt och säkert lärorikt för en glad amatör som jag. :-)
Blir ett kul projekt och säkert lärorikt för en glad amatör som jag. :)
Ska kanske tilläggas ett det inte gör nåt om det blir 180/220 tex, du får helt enkelt kolla hur du får ut mest av planken o hur du ska lägga centrumsnitten. Lycka till.
