Se bild, golvspånskivorna går från rummet på vänstra sidan av väggen till hallen på högra sidan (blåa pilarna). Under spånskivorna finns cellplast och betongplatta. Jag vill komma åt betongplattan samt byta golvspånskivorna.
Jag tänkte såga golvet längs med innerväggarna (röda linjerna). Är det OK med skarvarna som hamnar längs med väggarna eller innebär det någon risk?
Bärande väggarnas reglar går under golvspånet, som du säger, se bild 1 nedan. Men ickebärande innerväggar ligger ovanpå golvspånet som flyter ihop med golvet i andra rum, se de andra två bilderna nedan.T tergo skrev:
jag har själv flytande golv som ligger på frigolit inga väggar står på spånplattan utan jag träsyll under väggarna som motsvarar spån+frigolit på höjden
troligen är det inget problem att kapa spånplattan intill väggen,möjligtvis att väggen kommer att stå på en smal remsa spån och då inte fäst i sidled i golvet
Verkar även som att cellplasten flyter ihop så även den måste sågas i så fall. Vad skulle kunna vara risken med att sätta en skarv längs röda linjerna? Kan man stärka skarven genom att limma? Bättre om man lägger skarven någon decimeter eller två från innerväggen?T tergo skrev:jag har själv flytande golv som ligger på frigolit inga väggar står på spånplattan utan jag träsyll under väggarna som motsvarar spån+frigolit på höjden
