1 272 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Sabkontakt för Aparatskåp DSC Neo
Tjoho
Har köpt mig ett Neo kitt och håller på att mecka ihop det. Till apparatskåpet där kortet, trafon och batteriet sitter följer det med en sabkontakt för själva skåpet. De kanske egentligen är onödigt med tanke på att de sitter i hemma miljö. Men kan man så ska man. Men i de här fallet så behöver jag input. Hur ska jag koppla in sabbkontakten? Blir det en egen zon och hur ställer ja in den i så fall?
//Tobben
//Tobben
Normalt sett kopplar man den som egen zon om man har en tillgänglig, annars kan man lägga den i serie med någon annan magnetkontakt på något man inte öppnar så ofta.
Optimalt är att ha den som 24-tim direktlarmande sabotage, vilket också är så den ska installeras professionellt i "icke-hemmiljö". Så kan man bara koppla den om den ligger på egen zon.
Ligger den i serie med någon annan zon får man ta det den zonen är.
Tänk på att montera kontakten rätt, dvs i väggen med bygeln. Bygeln ska inte sitta fast i själva apparatskåpet för larmet, då tappar man nedrivningsskyddet. (Detta baseras på antagandet att apparatskåpet ser ut som för PC1864....)
Jo, skåpet ser ut som det till PC1864. DSC kör säkert samma skåp till alla larm. Jag har kopplat in den, dock har jag inte valt zontyp/larmtyp. För just nu säger larmet att zon1 som den ligger på är öppen. Även fast ja trycker till kontakten, är det så att den är känslig för polaritet? Eller måste man sätta någon motstånd över zonen så att det bara blir sabb på den?
//Tobben
//Tobben
Jag har ett PC1864 så jag är inte helt säker, men troligen fungerar det exakt likadant med Neo.
Du måste ha ett motstånd över kontakten om du har programmerat sektionerna till att vara dubbelbalanserade, vilket du i de allra flesta fall vill. Du måste också ha ett seriemotstånd. På så sätt fungerar den som vilken magnetkontakt som helst.
Jag kan inte tänka mig att den är känslig för polaritet, kontakten är väl bara en helt vanlig återfjädrande brytare.
Du säger att den anges som öppen, det kan inte stämma. Den borde utan motstånd växla mellan fel och sabotage (0 resp oändligt motstånd), om den är samma som PC1864 vill säga.
Edit: Kollade manualen till neo, det är exakt samma, föga förvånande.
Elektroniktokig
· 2 457 inlägg
Ett motstånd i slinga (5.6k) ska vars mellan sabben och zonen. Dvs från common till motstånd till kontakten tillbaka till zonen. Låter konstigt att den står som öppen. Dock.
