Jag håller just nu på och isolerar mitt tak utvändigt med cellplast. C:a 75% av jobbet är klart. Har kommit underfund med ett och annat under arbetet och delar gärna med mig av erfarenheterna om det är någon som har funderingar kring detta. Ska försöka svara så snabbt och bra som jag kan.
Det har fungerat bra så här långt men det är ett hästjobb! Speciellt momentet att ta bort den gamla underlagspappen och alla spikar. Bonusen är dock en fin solbränna
Ja hemskt gärna.
Vi har tänkt oss 70 mm extra på utsidan, men ett gäng frågetecken reser sig givetvis.
Vad använder man som vattentätt skikt? Över eller under cellplasten eller bägge och?
Hur gör man vid takfot och nock.
Vad sätter du för yttertak, pannor, plåt?
Vill förtydliga att jag inte är något proffs på detta men har givetvis läst på och funderat en hel del innan jag gjorde slag i saken.
Det viktigaste är att den är diffusionsöppen men inte släpper in vatten utifrån. Jag valde T-Diff från T Emballage. Endast för att jag fick bäst pris på den.
Jag la den under cellplasten. Teoretiskt är det mer optimalt att ha den överst men skillnaden bör vara marginell. Underlagsduken är hängslen och svångrem!. Det enda tillfälle då den verkligen behövs är vid ett läckage från yttertaket. Annars ska vatten inte komma ner så långt. Cellplasten skyddar ju också. Anledningarna till att jag la den underst är att...
- tiden med frilagd råspont blir kortare.
- duken ligger mer stilla och fixerad under cellplasten = mindre risk att skarvarna släpper
- jag kom inte på något bra sätt att fixera den på över cellplasten. Att bara klämma den under ströläkten känns osäkert
Nu när jag har all underlagsduk på plats känns det som att detta var ett riktigt val. Att lägga den överst hade blivit väldigt mycket omständigare.
Vid takfoten la jag 2 st 45x95 reglar på varandra med 5 mm oljehärdad board under var 60 cm för att skapa en 5 mm spalt under reglarna så att ev. inläckande vatten har någonstans att ta vägen. På dessa kommer jag att spika en takfotsbräda. Understa regeln skruvade jag uppifrån och ned i varje takregel och underifrån genom råsponten mellan reglarna cc60. Översta regeln skruvade jag i den undre.
Vid nocken fortsatte jag med duken rakt över. Cellplasten kommer jag att snedsåga vid nocken med någon cm luftspalt. Denna fyller jag sedan med fogskum och skär rent efter härdning.
Jag läktar på cellplasten med långa skruv ned i takstolar resp. råspont. På läkten lägger jag betongpannor.
Varför inte ta 100 mm när ni ändå håller på? Jag funderade också på ett tunnare skikt men bestämde mig för 100 mm eftersom prisskillnaden är marginell och utseendet inte påverkas mycket av +/- 30 mm.Mikael_L skrev:
Luftspalten blir kvar. Troligen låter jag den (mycket lilla) öppning som finns mot tegelfasaden vara kvar. Jag ska fortsatt bevaka temperatur och luftfuktighet på vinden och tar ett senare beslut om detta framöver. Eventuellt fixar jag någon styrning eller annan möjlighet att manuellt påverka ventilationen på vinden beroende på utevädret. Jag kommer att ha en avfuktare stående på vinden resten av denna sommar för att torka ur ev. byggfukt (jag har bytt lite råspont). Så tillsvidare är ventilerna igensatta.Tiger79 skrev:
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Luftspalten i sig är inte något problem. Men om den är alltför väl ventilerad förtar den en del av vitsen med att isolera utvändligt eftersom den kalla luft som kommer in den vägen då kyler ut kallvinden / luftspalten. En anledning att man isolerar utvänligt är ju att höja tempen på vinden (och ev. luftspalt) = sänka den rellativa luftfuktigheten. Egentligen bör man nog sätta igen öppningen i takfoten. Jag tvekar dock lite eftersom jag är osäker på hur utrymmet mellan vår tegelfasad och resten av väggen ventileras. Misstänker att luftspalten innaför teglet fortsätter via takluftspalt och kallvind. Är rädd att ta bort den ventilationen för väggen.Tiger79 skrev:
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 911 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 911 inlägg
Ingen nockbräda? eller lägger du den ovanpå och skruvar med långa skruv ner i råsponten?
Förmodligen vill man inte ha en diffusionstät takkonstruktion när man väljer yttre isolering och ingen (eller mycket svagt ventilerad) luftspalt/kallvind. Så takpappen som är diffusionstät måste väl bort då.Raceman skrev:
Och att inte ventilera under råsponten med en luftspalt eller genom kallvinden är ju naturligt, för i samma ögonblick vädrar man ju ut den värme man önskar med den yttre isoleringen.
Nockbrädan fäster jag med vinkeljärn i läkten.Peter_K skrev:
Precis som Mikael_L skrev, vill man inte ha ett diffusionstätt tak vid utvändig isolering. Ev. fukt ska ha en möjlighet att vandra ut genom taket. Även cellplasten är faktiskt diffusionsöppen även om det tar lång tid för fukten att vandra igenom. (Traditionell tjärpapp är däremot helt tät!)Raceman skrev:
Utanför tråden: Men en diffusionsöppen underlagsduk borde vara bättre även på ett traditionellt tak med invändig isolering, luftspalt och råspont. Det finns ingen poäng där heller med att stänga in fukten i taket!
