12 285 läst ·
10 svar
12k läst
10 svar
Så flytspacklade vi vårt badrum
Flytspackling av badrum
När vi skulle flytspackla vårt badrum försökte vi söka efter information och hittade mycket på webben men här kommer lite mer tips till er som skall försöka er på detta äventyr
Vårt badrum är rektangulärt 2,40 x 2,80 (ca 6,5 m2) och med en tänkt dusch i ena hörnet.
Förberedelser
Vi började med att prima golvskivorna (träbjälklag med golvskivor) och därefter lade vi ut stålnätet och rullade ut el-värmegolvet på nätet. El-värmegolvet var fastsatt i ett plastnät med tejpremsor som skulle klistras mot underlaget. Eftersom vi hade stålnät under så fick vi klistra så gott det gick och det fastnade bra ovanpå. Plastnätet utanför de yttre tejpremsorna (3 st) hade vi klippt bort innan vi lade nätet om vi hade gjort om det hela. Nu fick vi klippa överskottet när värmegolvet var utrullat. Sedan satte vi fast kabeländar, lösa delar mm med hjälp av buntband
Därefter skärmade vi av duschytan (vi skall ha lösa duschväggar)med självhäftande skumgummilist avsedd för att skärma av flytspackel. Vi satte listen 10 cm utanför duschen. 90x90 dusch blev alltså 100x100
Vi skruvade också fast 3 klossar i höjden 25mm lite utbrett över golvet för att hålla koll på djupet av flytspackel. Tanken var att vi skulle kunna lägga riktskiva/vattenpass på klossarna för att se att vi fick rätt fall/plant.
Flytspackling
Så här förberedde vi
1. Framtagning av material inne:
A kör vispen och blandar spacklet. Häller upp färdigblandat i trekantshinken
B som mäter upp vatten och häller i bland-baljan OBS- häll i vattnet först.
C som klipper upp säckar och häller i. Först halva mängden spackel i vattnet och sedan, när det är lämpligt, resten av säcken
D som hjälper till att hälla färdig massa från blandhink till trekantshink och bär in till E. Hinken väger 30 kg med spackel i
E stod i badrummet och tog emot trekantshinken, hällde ut och rullade med piggrollern. Det verkade som om piggrollern fungerade bra för att göra ner första skiktet i elkablar och stålnät.
Vi saknade person C tyckte vi.
E började med att hälla spackel längs den bortre kortsidan och föste och rullade med piggrollern för att få ner spackel under el-kablar. Spacklet flöt rätt bra så det rinner nog in dit det ska men lite hjälp på vägen är ju kanske bra. För er som undrar hur mycket det flyter (det gjorde vi innan) så kan man säga att när E hällde längs väggen så flöt det ut av sig självt ca 60-70 cm och stannade i lite fall. Med tiden och ju mer spackel vi bar in så sjönk nivån sakta där spacklet hamnade först så E fick fösa tillbaka och även kliva i spacklet för att hälla på lite till längs väggen. Klossarna på 25mm höjd försvann ganska snabbt under spackel men efterhand som spacklet själv flöt ut kom dom fram igen. Dom fungerade jättebra som riktmärken. När halva rummet hade en spackel yta så började E hälla spackel i hörnet på samma kortsida som duschhörnet. Samma procedur där. Hälla först längs väggen för att försöka skapa ett litet fall mot duschen i hela rummet. Piggrollade och piggrollade/förste för att ta bort lite luftbubblor. Det verkade som om spacklet själv fixade det mesta av lyftbubblorna, även dom som sedan verkade läcka upp längs med tejpbitarna så grejade bara lite med bubblor.
I slutet ställde sig E utanför rummet och gjorde det sista med piggrollern.
Riktskivan använde vi aldrig. Vi såg bara hur klossarna och skumgummilisten runt duschhörnan förhöll sig till nivån. Det var för kladdigt att lägga riktskivan på klossarna och svårt utan att behöva kliva i spacklet.
Total tid från första spackelspann till sista var 25 minuter. Men 5 personer hade vi kanske kunnat komma ned till 20 minuter vilket var måltiden.
Vi använde 10 säckar till en yta på ca 5,5 kvm och en tjocklek på 20-25 mm
Lite klumpar som kom med i spacklet och som gärna lade sig på ytan lät vi vara och tog/skar/jämnade av när vi kunde gå på ytan efter 4 timmar. Då tog vi också bort skumgummilisten kring duschhörnan, som vi skall handspackla i nästa etapp.
Resultatet blev kanon. Jämt och med ett lätt fall från alla väggar mot hörnet där duschen skall vara
Lycka till med ditt flytspackel-projekt.
Förberedelser
Flytspackling
- Piggroller med långt skaft. Vi valde mellan att använda tandad spackel eller piggroller för att fösa flytspacklet och kom fram till att rollern nog var bra.
- Tidningar- skyddspapp att gå på
- Rätskiva/vattenpass
- Blandbalja för att blanda i ( vår stora hink läckte så vi fick blanda i en plastbalja och det gjorde att vi fick mecka lite med att undvika klumpar.) Rund hink är nog att föredra.)
- Visp hyrde vi innan. Egna borrmaskinen trodde vi inte skulle hålla. Det kan ju vara bra att provstarta vispen så att den fungerar innan man börjar.
- El-kabel förlängningssladd till vispen
- Några (2) Hinkar med vattenmängd uppmätt som fylldes på allt eftersom dom förbrukades (för att alltid ha vatten nära till hands)
- Flytspackel (rätt antal vi fick komplettera och kom tur nog på det dagen innan när bygghandeln var öppen). Säckarna ställde vi upp så att dom skulle vara lätta att klippa upp
- Sax för att klippa upp säckar
- Vattenutkast /vattenkran
- Trasa för att torka med om det behövs
- trekantshink för att använda som häll-hink. Kommer bra åt i hörn. Minst 15 liter volym.
- Vattenmått med tydliga markeringar för den avsedda mängden vatten per säck. Vårt spackel krävde 5 liter per säck så vi tog en liten spann med tuschmarkeringar för att mäta och slippa ta tid med att mäta med litermått
- Hink att ställa vispen i medan man tömmer blandbaljan
- Oömma naturligtvis och gummistövlar på alla. Inte bara på den som går i badrummet under spackling. Det stänker och stövlar kan man tvätta av.
Redigerat av moderator:
Bra tråd. Det kanske blir så att vi höjer upp golvet efter att ha tagit bort väggen till tvättstugan för att förena den med duschörnan och avslappningsrummet. Duschhörna och tvättstuga ligger c:a 40 mm högre så det går åt en del kan jag förstå. C:a 7 kvm.
Kan man använda ett jättekärl och blanda rubbet och låta det rinna med hävert ner till källarn? Det borde rinna skapligt med 2-3 m fallhöjd,
Hur lång tid har man på sig innan allt måste vara på plats på golvet?
Man vill ju inte ha en klump på några hundra kilo att frakta bort från gården.
Med t.ex ett gammalt badkar skulle man inte behöva få igång rinnandet med hävert heller utan bara dra ur proppen. Eller är det så alla gör?
En som inte flutit nån gång.
Jävlar vilken bra tråd!! Jag håller på med mitt badrum å kommer snart till skedet då jag också ska flytspackla!
Det blir copy - paste till ett worddokument!
En fråga, kanske en dum än då jag inte har satt mig in i det så mycket men, hur gör man vid avloppet till golvbrunnen för att spacklet inte ska rinna ner i brunnen? Eller hur ser det ut? Jag har som sagt inte satt mig in i det, men med den här beskrivningen så kommer det att gå galant!!
Gabbe1 - tro mig, det var inte omständigt att vara 4 och önska att vi var 5. Det är en förutsättning för att "det skall flyta" - dvs gå undan så att spacklet inte bränner. Köra på 2 hade gett oss ett vågigt golv, nu fick vi ett helt slätt med fall hela vägen.
talgis - Casco flytspackel för träbjälklag var det vi använde
hultegard - Rätt - jag glömde person F = fotografen. Viktigt. Tack för påminnelsen
coffe - runt brunnen satte vi samma självhäftande skumgummilist som vi använde för att avgränsa duschutrymmet.
