Jag köpte nyligen ett nytt batteri i Ryobi One+-serien.
Laddaren är från samma serie men ca 9 år gammal.
Det verkar inte vilja ladda ordentligt, det laddar men båda lamporna börjar lysa efter en stund vilket indikerar fel.
Jag upptäckte nu att det nya batteriet har en anslutning mindre (antar det har med balansering att göra) än vad det gamla har.
Se bild, det med grönt "skaft" är det nya.
Måste jag köpa en ny laddare eller är det bara nåt fel på batteriet?
Eftersom det är samma serie och samma fattning så anser jag att det borde funka, men någon vet förhoppningsvis bättre än mig :)
  • En gammal och en ny Ryobi One+ batteriladdare med motsvarande batterier, det nya med färre anslutningar.
Den gamla laddaren ska funka. Det betyder dock inte att det är fel på batteriet, jag hade ett dött Ryobi batteri som gav samma felmeddelande men när jag köpte en ny laddare tog det laddning utan problem.
Jag har en likadan laddare både helt nya o gamla batterier laddas utan problem kanske fel på nya batteriet om det funkar med det gamla
Om jag inte hade flera laddare så skulle jag låna en eller testa batteriet hemma hos någon annan för att se om det är laddaren eller batteriet. Har du köpt batteriet i butik så kan du också åka dit och se om de får igång det.
