Öppen spis som fungerar utan luckor, utan rök problem innan ändring av skorstenens utförande!!
Helt klart att rör förminskningen ger för liten area för din öppna spis alltså det ryker in
på grund av förliten area som ska vara i harmoni med den öppna spisens storlek och öppning
För att öka öppna spisens verknings grad, finns en lösning med att montera glasluckor
välj då keramiskt glas till sådan lucka / luckor.
Denna lösning kan också lösa ditt problem med inryckningen om nu inte strypningen är allt för stor.!
Varm rumsluft sugs med varma rökgaser ut igenom skorstenen så det är inte bara heta rökgaser som ska ut igenom skorstenen!!
Vanlig öppen spis ger ingen hög verknings grad kan i vissa fall ge ett minus på uppvärmings kontot.
