Jag fyllde ett gjutrör 150 x1200 mm med finbetong. Stod 1 vecka och när jag rullade av pappen var pelaren skör och blev 3 bidrar ca 40 cm var. Måste man armera. Går det med rulle av hönsnät tex? Jag tänkte ha rullarna som runda rabattkanter. Tacksam för hållbara tips
Armeringsjärn är köpt. Hur många behövs i diametern 150 mm på gjutröret så det håller?
För jämn fördelning av armeringsjärnen i gjutröret tänkte jag använda ett frigolitrör 35 mm och sätta x antal armeringsjärn på utsidan på frigolitröret och 1 inuti?
Fixera armeringsjärnen med samma mellanrum med silvertejp runt frigolitröret .
Hur mycket ska jag korta rörisoleringen så det blir hållfasta betongytor i var ände på den färdiga rabattkanten.
I frigolitröret även 1 st armeringjärn inuti räcker det ?samt lägga i småsten inne i frigolitröret så det är kompakt och formfast.
Frigolitrör och silvertejp påverkar väl inget när betongen härdar.
Torkläge lodrätt.
Efter 1 vecka eller hur lång tid ska jag vänta innan pappröret kan tas av och att det förhoppningsvis blir bra resultat efter första besvikelsen när betongröret gick sönder.
Kvinna 70+ och hoppas beskrivningen utan fackkunskaper kan tolkas av er som kan.
Torkläge lodrätt.
det räcker med en eller två armeringsjärn i gjutröret. frigoliten förstår jag inte alls varför du blandar in : ) onödigt krångligt.
det är inte så noga i ditt fall hur armeringsjärnen hamnar, eftersom det bara ska vara en rabattkant. men gör man tex plintar som man ska förankra något i är det viktigt att det inte sitter ett armeringsjärn i vägen.
När du trycker i armeringsjärnen så är det bra om du "jufflar" dem upp och ner under tiden som du för dem neråt i betongen. Då sluter sig betongen runt armeringsjärnen bättre och du slipper få luftfickor kring dem. Om du inte vill att järnen ska vara synliga efteråt så får du kapa järnen så att de blir lite kortare än röret och trycka ner dem lagom långt för att inte sticka ut ur botten. Du kan utan problem låta järnen sluta 5 cm in från ändarna. Kanske ännu mer.
