Hejsan,
Söker tips på spackel som funkar bra till rullspackling. Var inne på Nordsjö då jag gillade deras vanliga väggspackel. Rullspacklet finns i Original eller Professional, är det värt att gå på det senare?
Kör ni på någon spec typ av roller? Hittade denna som ska vara utvecklad för rullspackling, men hittade inga recensioner.
Svart färgroller med röd handtag designad för rullspackling och dess förpackning.
K
Många gånger är proffsvarianterna snabbare i tork/härdning samt aningens bättre fyllförmåga. Nordsjöbutikerna brukar vara serviceminded, fråga om skillnaderna där för just deras spackel.
Tack för svar, ska kolla med nordsjö.
Vad kom du fram till? Är i färd med att påbörja detsamma.
Jag körde på Nordsjö Rullspackel original. Beställde från https://www.stuvbutiken.com/ på rea. Från en som aldrig bredspacklat förut så gick allt över förväntan. Körde två lager med slätning och slipning emellan.
  • Älska
Roffe_riff
B Bulten37 skrev:
Jag körde på Nordsjö Rullspackel original. Beställde från [länk] på rea. Från en som aldrig bredspacklat förut så gick allt över förväntan. Körde två lager med slätning och slipning emellan.
Tack för info.
Någon särskild instruktion du följde? Hur såg underlaget ut före?
Jag försökte kika på lite klipp på youtube
Rulla ganska rikligt, sedan släta. Drog uppifrån ner till mitten och nerifrån upp till mitten, ibland sidledes eller ner och åt sidan. Just i kombo med den tvåhandsspackeln jag köpte så var det ganska lätt att få ett bra resultat. Eftersom bladet ger en fin böj vid tryck så blir det rätt slätt.
Syntetrollern jag använde som ska vara framtaget för rullspackling tyckte jag funkade bra men lämnade ifrån sig en del svarta hår i början. Bara ett enda hårstrå ger en fåra i ytan när man slätar, så lite irriterande.
Hade rivit bort tapet på flesta ställen till lättbetongväggen som var ganska grov i ytan. De ställen jag hade kvar tapet så blev lätt bubblor och slutade med att jag rev där med och gjorde om.
  • Älska
Roffe_riff
[media]
Behövde du grundmåla som rekommenderas i annan tråd eller var det bara att spackla på?
Grundmålade inget utan spacklade bara på direkt. Men är nog ingen nackdel att grundmåla före.
Har nyss sett detta med rullspackling! Vi har fiskbenstaper eller vad man ska säga...går det att rolla dessa o bara jämna ut?
