Hej har en fundering över infästning och dimension av balkar till ett tak.
Mitt fördäck (altan) är ca 9,5m brett 6,5M långt som en rektangel.
Längs kort sidorna har jag tänkt att sätta 2 pelare på vadera sidor med ca 5M mellanrum.
Jag tänker sedan spänna rostfria vajrar mellan stolparna och spännvid blir då 9,5M där jag follar segelduk och trär på vajrarna.
I framtiden skall det förses med en vinda som man kan veva av och på taket.
Belastningen blir ju när man spänner vajrana mot stolparna samt när lite vind tar tag i 50 m2 segelduk.
Så hur fäster man stolparna i mark på bäst sätt? har funderar på att gjuta stora klumpar men då är virket blöt hela tiden.
Samt vilken dimension?
// Mathias
Jag fattar säkert inte men om du lutar stolparna lite utåt så kan du spänna vajern lite mer. Om det nu är viktigt? Väljer du rör så pallar de ju mer än trästolpar. En bra glump i botten med betong gör nog jobbet. Du har liksom inga alternativ.
Vajern kommer sträckas under en tid, så har bra vantskruvar.
Jag har själv spännt två 3 mm vajrar på min uteplats. Längd ca 7 meter. Har ingen belastning på dom direkt och det ser okej ut. Visst lite slack blir det men om du ändå ska ha fall och duk under så syns det inte så farligt.
Var rädd om huset så du inte flyttar det när du tightar upp vajern. :)
Tackar för svar och inga svar är dumma!
Rör?
Menar du typ flagstång?
Jag kollade lite på rostfria rör men kostnaden springer iväg rätt bra när du går upp i dimesioner.
Jag har aldrig gjort nåt sånt här och har ingen erfarenhet av trä i denna brytvinkel, i altan har du ju stolpsko var 1,8m för en 170X45 enligt bärighets tabellen.
Här har du ju en fristående stolpe som får brytvinkel åt samma håll men med hela dess längd plus ett segel som drar åt alla håll och kanter.
Apropå gjuta så var frågan mer om virket håller i en gjut klump då det alltid utsätts för väta då gjutning suger fukt.
Men visst dra seglet från huset och 5m ut så behöver jag bara 2 stolpar men fastsätning av stolpar samt dimension kan jag inte avgöra.
Tacksam för fler svar och forsätning av Styrman
// Mathias
Jag hade kollat på galvat rör som du gjuter ner i betongklumpen. Det finns färdiga lösningar att köpa, eller lösningar som du kan se hur andra gjort. Tex med "vanliga" segel. Ta det bästa från dom och testa dig fram lite.
Har själv ett vanligt segel som gör jobbet. Inte 100 snyggt eller 100 vattentätt men skuggar bra och tar bort lättare regn samt hjälper hålla kylan borta på kvällen.
Ska kolla lite på nätet och se om jag kan komma på nåt.
