Vanlig Maskros .
Gräv upp eller eller värm med ogräsbrännare.
Gräv bort jord runt roten sådär 1 till 2 meter från huset och såga den av roten så kan du ta det lugnt några år.
Finns väl en liten risk att roten och trädet drabbas av röta eller någon sjukdom. Så du kan hålla koll på de närmaste träden framöver om de visar några tecken på skador
Tackar! Jag testar 😎Pjosk75 skrev:
Björk kan man inte ta kål på!R Robert N skrev:
När kommunen grävde in fjärrvärme så grävde dom av alla rötter en dryg meter från en stor björk och grävaren sa att diket såg ut som en vedlava vid varje sida i diket, några år senare vaknade rabatten och växte och gräsmattan sjönk många cm när rötterna ruttnade upp.
