10 644 läst ·
17 svar
11k läst
17 svar
Rotorstopp FTX Heru - finns det lager att serva?
Tyvärr minns jag inte, det var några år sedan. Jag gissar på att lagret är pressat i huset eller om det är brickan man ser på bilderna som håller det på plats.X Xious skrev:
Tack för tipset! Men skvalpar menar du om det är hyffsat tajt mot axeln?J jonaserik skrev:Det är bronslager ( glidlager ) och dom är tysta, skvalpar det inte för mycket lägger du ner hela biten i en pyts med vanlig olja, in i ugnen 60 C 3 timmar. Då öppnar sig porerna i lagret och olja sug in. Sen kallnar det och mer olja sugs in. Vet inte om det finns kullager och det kan bli ljud av dom ( går även trögt ) Att ta ut lagret kan vara knivigt då brickan som sitter där är pressad in och är klämd mot sidan, ska den ut så måste den vändas i hålet och det finns ingen plats för det. Blir skrot av den. Hitta en ny ????
Man lägger den alltså i en behållare med motorolja (?) i ugnen i 3 timmar på 60C?
Sedan får den stå och kallna i behållaren med olja någon timme?
Kan man ha motorolja i ugnen, blir inte någon giftig ånga i ugnen eller så?
Såg i denna tråden att de verkar värma i motorolja i oljebad till ca 70 grader och sedan låta det svalna i vattenbadet:
https://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?t=18303
Jepp då suger lagret åt sig oljan, bara det inte glappar för mycket, det kan man känna genom att sätta i axeln och vicka lite på rotorn. lite är det nog nästan alltid, men får inte vara så rotorn skrapar i statorn. Det är inga 1/100 felar på dessa motorer.
