Blir nervös om det är något fel på ventilationen, hur ska jag göra?
Det står av.
  • Bild av en vit fjärrkontroll med en skärm som visar ventilationen avstängd, temperaturer från 27°C till 29°C och olika inställningar.
Det står av.
Behöver den återvinna värmen?
Om inte, då fungerar den alldeles utmärkt
Förlåt vad menar du med återvinna värme?
Så här ser det ut, jag förstår mig inte på den.
  • En termometer visar 18 grader Celsius på en elektronisk display.
  • En hand håller i en fjärrkontroll som visar fläkthastigheter för tilluft och frånluft, 1820 rpm och 3300 rpm respektive.
  • Hand som håller en fjärrkontroll med display som visar "Tors 19:01" och "27 °C". Kontrollens knappar och bakgrund delvis synliga.
Om det är varmare inne än ute så vill du ju inte återvinna någon värme in till huset. Då stannar rotorn. När det behövs värme till tilluften igen så ska den hoppa igång igen!
Så det ser korrekt ut med andra ord?
Det tycker jag! Min rotor står också stilla just nu.
Va skönt! Hade inte velat gå upp på vinden direkt! Tack för hjälpen och för att ni tog er tid att hjälpa mig. Önskar er en trevlig kväll.
BearTheFear
