Du kommer åt piggen genom att lossa på muttern markerad med rött i bilden så sitter piggen där under. Normalt (om inget är trasigt) så skall du kunna lossa muttern utan att det kommer något vatten.
Tack!
Bra!
Visste inte!
Ska kollla!
Har lossat på muttern och hittat piggen!
Den sitter fast!
Ska den upp eller ned?
Kan jag lossa på den lilla muttern som "omger" piggen?
D
Nej du skall absolut inte lossa på muttern runt piggen. Du skall trycka hårt på piggen och se om du kan trycka in den och om den sedan fjädrar ut när du släpper den. Eventuellt kan du behöva använda något hårt (som en enkrona) mellan fingret och piggen, för att inte få för ont i fingret.
Om du då märker att du absolut inte kan trycka in piggen så har den fastnat. Då är det säkraste sättet att upprepade gånger försöka trycka på piggen för att se om den börjar fjädra ut och om inte det fungerar, ta en hammare och slå FÖRSIKTIGT rakt in på piggen för att se om den lossnar och fjädrar ut då. Som absolut sista nödåtgärd så skulle du kunna ta en tång och se om du försiktigt kan dra i piggen så den fjädrar ut. Men detta är halvt riskabelt då piggen kan lossna helt och då kommer det en liten stråle med vatten.
Men det är bara ca 1-2mm in och ut som piggen rör sig.
OK!
Jag brukar även lägga på lite 5-56 eller likande runt piggen. Har svårt att tro att det gör någon skada, men kanske lite nytta. Knackande brukar jag göra med baksidan på en skruvmejsel typ. Hammare funkar naturligtvis men det är som sagt lätt knackande som gäller. Det kan även hjälpa att knacka lite runt "ventilhuset" för att få lite vibrationer som kan gör att det släpper lättare.
Gick bra att trycka med med en krona mellan. Rörde sig några mm. Avvaktar nu att returvattnet ska kännas varmt!
Behöves kanske knacka lite då det nu gått en stund utan att returvattnet börjar kännas varmt. Trycks den in när högre värme ska fås?
Passa på att "motionera" den lite så minskar risken att den fastnar igen.
D
Nej, piggen trycks in för att strypa värmetillförseln och när den fjädrar ut fullt så är det full värme på, men det tar nog ett tag innan du märker någon skillnad.
Men vet du att piggen alltså hade fastnat i intryckt läge och att den fjädrade ut först när du mixtrade med den? För om den fjädrade in och ut korrekt när du tryckte, så var det inget fel på den..
Krilleman
Men om piggen gick att trycka in (och den fjädrar ut när du släpper) är det inte den det är fel på.
Hade piggen varit fast i bottenläget hade det varit fel på den!
Uppfattar att jag kunde trycka in den med kronan mellan!
Innebär det att termostaten ska stå på varmläge när man sätter tillbaka den?
Ställde den på 0 när jag satte tillbaka den.
D
Om du satt tillbaka termostaten och den är på 0-läge, så blir det ju ingen värme. Du får skruva upp termostaten för att få värme.
Jag menade att den var inställd på noll och att jag sen ökade till 9 som är högsta läget.
Men ska den stå på 9 när jag sätter dit den eller klarar tillskruvningen av detta?
D
Det är lättast att ställa den på 9 när man skruvar på termostatdonet.
OK! Tack!
