I vårt hus har en del väggmonterade lamputtag. Upptäckte nu att de i vår hall sitter tvärtemot övriga huset så att sladden från lampproppen går nedåt på väggen istället för uppåt. Minns jag rätt hade tidigare ägare vägglampor så det kanske förklarar varför det ser ut på detta sätt.
Vi har iaf dragit om all el och bytt uttag men gissar att elektrikern då körde på samma ”koncept” i hallen för dessa uttag.
De används nu till taklampor och det jag funderade på är hur svårt det är för en lekman att rotera dem 180 grader. Är det så enkelt som att plocka bort ramen, lossa några skruvar och rotera dem eller behöver man koppla ur kablar etc.?
Bästa svaret
tommib
Det är ungefär som du beskriver. Lossa två skruvar, rotera och skruva tillbaka. Väldigt enkelt.
Tack!
Fairlane
Och självklart bryter man strömmen innan. Mät först att du har spänning, bryt och kontrollmät igen.
Yep, tack för påminnelsen och chansar inte med det. Är inte helt novis utan bytt lite brytare etc. men just strömuttag har jag stor respekt för.
Fairlane
Fairlane
Perfekt. Det är svårt att veta, vissa missar det helt, andra har stenkoll.
Själv är ju superförsiktig, så jag dubbel- och trippelkollar helst. För många år sen skulle "en kompis" hjälpa en annan kompis och dubbelkollade att strömmen var avslagen, men behövde sen slå på igen för att ljus behövdes. "Kompisen" fixade det som skulle göras och slog sen av strömmen och fixade vidare efter kontrollmätning. Sen skulle det läsas något så ljuset behövdes igen... Till slut blev det dags att kapa och skala kabeln och samtidigt som "kompisen" klippte kabeln blev det svart i hela lägenheten... Klantig "kompis"!
Nu är det gjort, tog inte mer än någon minut . Tack för hjälp!
tommib och 1 till
