Ska göra omfattande ombyggnation med byte av planlösning i mitt hus, dock inte allt på en gång utan det kommer ta några år. Då kommer så klart det här med el in i bilden. Finns i princip inte en brytare eller ett uttag som inte kommer att flyttas. Nu har jag funderat på olika lösningar för det här.
Och den jag har fastnat för är att sänka innertaket genom att sätta ny glespanel på befintligt innertak och därefter nytt innertak. I utrymmet som glespanelen ger så kan jag dra ny matning till varje rum. Tänkte dra matning till en takdosa och från den mata ut ledningar till vägguttag samt till brytare och belysningsdosor. Tänkte använda mig av ROT-dosor i befintliga väggar, främst ytterväggar och vanliga dosor i alla nya väggar.
Mina fråga:
1. Matning till takdosor från central har jag tänkt att använda mig av vanliga vp-rör med FK kabel.Men frågan är vad man ska använda sig av från takdosan till ROT-dosor i vägg till VU osv. Kommer borra hål i väggen vid den nuvarande taklisten och mata ner till ROT-dosan. Ska man mata ner flexslang och dra FK eller kan man dra färdig kabel typ EKK?
Flexslang och FK. Eller Flexslang och EKK ifall kabeln kommer gå fritt (utanpåliggande) någon del av sträckan.
Det bästa, om det finns isolering i väggen, är att försöka skjuta upp ett VP rör nedifrån doshålet där vägguttaget/strömbrytaren skall sitta, och sedan fiska fram röret uppe vid taket genom doshålet som du skulle ta upp där, tryck ner en böjfjäder och försök böja fram röret, annars skarva på en slangbit där böjen ner i väggen är.
Praktiserade denna metod rätt friskt på ett bygge där dom dubblat väggarna med gips innan vi hunnit sätta dosor och rör, som tur var skulle det sänkas ner ett innertak ca 1 meter från befintligt tak, så det var bara att gå loss med dosfräsen och fiska fram rören ovan innertaket...
Är där ingen isolering så är det bara att släppa ner en flexslang med en tyngd i så den inte korvar ihop sig inne i väggen.
Se till att fästa slangen ordentligt i ROT-dosan och försök spänna upp slangen vid taket så den inte är slak och kan orsaka "rassel" i väggen.
Tack för tipsen, det uppskattas!
/A
När det gäller att "fiska" ner slang i gipsväggar som är isolerade så brukar jag göra så här; ta ett VP10-rör och peta in i väggen genom hålet där du ska ha rotdosan och upp till taket eller vart du nu ska dra slangen nånstans. Sen kan du trä 16mm-slangen utanpå röret tills den kommer fram dit den ska. Sen är det bara att dra ut röret igen och använda det vid nästa fiskning! Hoppas du förstår hur jag menar!
Smart Staffan. Den ska jag lägga bakom örat.
Har man en riktig tumstock (i plast) går de bra också.. Om man inte har något VP10 med sig d^_^b
Bra tips, guld värt, tackar!
Alltid VP10 på bilen :)
Använder man identiska dosor i muradvägg, betongvägg och gipsvägg?
