3 442 läst ·
9 svar
9 svar
ROT-dosa i fasad
Nu går det en slang inifrån huset till ett utanpåliggande uttag på ytterfasaden. Jag vill gå vidare från detta uttag och sätta upp ett till uttag på annan plats.
Är det möjligt att använda en ROT-dosa till detta för att ha utrymme att skarva i? Eller måste jag ha en utanpåliggande dosa? Jag har nämligen möjlighet att dra en kabel innanför fasaden till nästa uttag. Om jag har förstått så är det ok att dra en kabel (EKK eller modernare varianter) i luftspalten bakom fasadpanelen?
Ifall det inte går skulle jag välja en utanpåliggande dosa, jag tror det blir besvärligt att få det tätt och snyggt med rot-dosa. Fasaden ska ju skydda mot regn och innanför den brukar det ju vara nån vindspärr. Dessutom måste dosan vara hyggligt damm- och vattentät i sig själv.
Jag har fortfarande svårt att se vad problemet ska vara.
Det kan vara bökigt att rymma en massa kopplingar till fler funktioner, dvs att försöka pressa in några wagos också.
Men skulle man ha sådant behov kan man ju byta till en något lite rymligare uttag, t.ex. ABB IP55 är lite rymligare.
https://www.elbutik.se/product.html/abb-jussi-jordat-vagguttag-2-vags-utp-ip55-402esw?
http://www.installationsprodukter.se/58/Jussi IP44/IP55 Installationsexempel_SWE1.html
Bästa svaret
Räcker för det mesta med IP44, kan vara ned till IP20 också i lite mer skyddade lägen utomhus, t.ex. skyddat under tak och takfot.O olotor skrev:
Sen kan man även vilja välja bättre än IP44 även om det inte är ett rent krav, men man vill ju stå för en lång och god framtida funktion när man gör jobbet, så ibland väljer jag t.ex. IP65 även om det inte finns ett krav ifrån reglerna på detta.
Såhär ser minimikraven ut, kan man väl säga ...
