håller på att planera rördragningen (utanpåliggande rör genomgående) i det nyrenoverade badrummet och har läst att det finns idag finns rostfria rör. Är det någon som har erfarenhet av rostfria vattenrör. Har genomgående rostfria blandare så det hade varit trevligt med matchande rör.
Dina rostfria blandare är borstad krom på mässing. Inte samma "färg" som riktigt rostfritt. Det bästa är faktiskt att borsta upp hårdförkromade kopparrör med vinröd ScotchBrite, men det är en jäkla jobb. Man bör borsta grovt och sedan polera lätt för att få en hård matt yta med rostfri "look".
tack för tipset. Menar du allvar med att leverantörerna skriver att det är massivt rostfritt stål (tex Strand som mitt fall), medan det själva verket är borstad krom? Man slutar aldrig att förvånas...:confused:
Strand...det var något nytt. Jag tar tillbaka påståendet. Det är rostfritt och det var första gången jag ser det.
304-stål är diskbänksplåt (SS 2333), dvs det KAN rosta i värsta fall. Borde ha varit 316-stål (SS 2343) för att kallas rostfritt.
Det lustiga är att de är under hälften så dyra som som Mora INXX i "rostfri look".
Då kan du ju gå vidare med rostfria rör. Tänk då på att det skall vara SS 2333, så att det inte blir galvaniska spänningar mellan blandare och rör. Vilken bättre rörläggare som helst kan ta hem dessa rör. Se till att de levereras fastspända på en bräda. Krökta rostfria rör blir aldrig raka igen. Du kan också beställa färdigborstade rör.
Nästa problem: rostfria kopplingar. Det finns industrikopplingar i 304/SS 2333, men de kostar lika mycket som dina Strand-blandare.
