Har beställt en bockad skiva i rostfritt stål att lägga över ett underrede i metall (så att det täcker hela underredet, typ som locket på en skolåda alltså). Det ska bli ett köksbord med lite förvaring. Nu verkar det som att måtten på skivan inte blivit helt rätt, den är lite för liten för att få plats över underredet, har fått tre av fyra hörn på plats men sen tar det stopp. Kan inte vara mer än några millimeter som skiljer.
Finns det nånting enkelt man kan testa för att försöka få skivan på plats? Eller blir man tvungen att försöka forma till underredet för att få det mindre? Känns surt ifall man skulle behöva ordna med en helt ny skiva när det är så nära att funka. Ifall man hade en jättestor ugn hade man kanske kunnat utvidga plåten i värmen men i brist på det tar jag gärna emot andra tips. ;)
Fila underredet på alla sidor följt av gammalt klassiskt våld?
tommib
Se till att vara två personer (minst, beror på skivans storlek) så att den går ner rakt på underredet.
Därefter Vilja,Våld,Vaselin
En bild säger mer än tusen ord.
Fila lite grader i alla hörn på underredet och försöka få på den rakt, över alla hörn samtidigt.
Tack för tipsen allihopa! Ska testa att fila och kalla in lite förstärkning. :)
Tack igen, funkade med lite assistans och en hammare. Nu borde den sitta. :)
nino
