7 709 läst ·
19 svar
8k läst
19 svar
Rostfläckar från Duschblandare!
· Blekinge
· 12 529 inlägg
Det är kanske järn i vatten (jag kan inte läsa ditt certifikat ovan). Läckan är förmodligen så lite att vattnet dunstar bort nästan genast och bara järnoxiden är kvar. För det räcker det med lite järn i vatten.
· Västra götalands län
· 241 inlägg
Ok! Men finns det någon lösning på problemet?
Känns ju sådär kul att acceptera att det hela tiden kommer bildas rostfläckar där..
Tänker att dräneringshålet borde få vara kvar eller? Känns som en dålig idé att täta hålet väl?
Eller kanske plocka bort hela blandaren från väggen och täta runt med silikon och sedan sätta tillbaka den?
Skulle nog kolla varför det eventuellt kommer vatten ut dräneringshålet som första sak. Med ett normalt monterat Blandarfäste på plattor som inte tandar allt för illa ska det i princip inte komma något vatten därifrån.
Vad har du för rör i väggen? Kommer det något vatten ur hålet?
· 241 inlägg
Plattorna tandar minimalt. "rören" är pex-slangar. Förstår inte vad det kan vara..
Inget läckage ur hålet? Vid dusch rinner det vatten ner längs missfärgningen?
Om du har läckage i blandarfästet kan det vara en läckande koppling. Kan ju givetvis vara din normala järnhalt i vattnet som visar sig om detta. Om du har pex rör i rör kolla även andra änden vid fördelaren för att utesluta läckage som skulle visa sig där
