Hej alla!
En fråga kring golvbrunnen i vårt badrum där ramen är tydligt rostangripen.
Badrummet renoverades av förra ägaren ca 2010. Kakel och klinker, kan inte hitta någon tillverkare på brunnen. Huset, ett radhus från 1980, byggt med betong/lättbetongstomme. Vi köpte huset för ett år sedan.
Som fotona visar är badkaret inbyggt och golvbrunnen ligger under men åtkomlig genom en mindre inspektionslucka. Vid ett mindre stopp i helgen fick jag äntligen möjlighet att försöka komma åt och göra rent, vilket inte är helt lätt. Jag upptäckte då att ramen är angripen av rost i varierande omfattning runt om. Silen, som legat bredvid, har även den små rostfläckar.
Frånluftsventilation som fungerar bra. Inga tecken i övrigt på att det är för fuktigt i badrummet. Den svårbesvarade frågan är så klart, hur orolig på kort och lång sikt ska man vara över brunnen? Och hur kan detta uppstått? Spontant känns det som att luftcirkulationen under badkaret blir för dålig då det förutom det lilla gallret/luckan är tätt runt om. Jag upplever att den vänstra sidan av brunnen ligger lägre och att det blir lite vatten "ståendes" där. Med handen på hjärtat tittade jag för dåligt kring brunnen innan köpet.
Golvbrunn i badrum med rostangripen ram och klinkergolv, synlig genom inspektionslucka.
Rostangripen golvbrunn med rör i ett badrum med mörkt kakel och klinkergolv.
Rostangripen golvbrunnssil i metall med små rostfläckar placerad på klinkergolv.
Rostangripen golvbrunn under inbyggt badkar, inspektionslucka öppen, och sil bredvid på klinkergolv.
Badrum med grå klinkers, inbyggt badkar och rostangripen golvbrunn synlig genom inspektionslucka.
J
Du får säkert bättre svar senare men det som rostat är inte själva brunnen utan den sk slukristen. Den håller silen på plats och skyddar bara rent mekaniskt tätskiktet från nötning. Det är bara att invänta en framtida renovering tycker jag. Gnugga bort rosten och måla lite om det känns bättre hade jag gjort.
Maria T och 1 till
Jag håller med, även om ramen skulle rosta bort fullständigt så är det tekniskt okej då den inte är del i tätskiktet, bara en estetisk sak.
Stefan N
Som sagts inget att orda om utan bara att torka rent och borsta bort utan att skada samt måla..
Det rostfria rostar av annan rost så lite autosol och polera bort
Däremot kan ditt inbyggda badkar dölja saker som kan vara jobbigare...
Om avloppet sätter igen och svämmar över
Ett tips kan vara att hålla så rent från damm och liknande som går... samt sätta en list som håller vattnet i golvbrunnen och ut på golvet så att du slipper avlagringar av tvål hud under badkaret
Tack för era kloka och lugnande svar! Mina termer var kanske lite rostiga de också...
Jag har ofta svurit över valet av inbyggt badkar och det blir givetvis dusch nästa gång det är dags för renovering. Mycket klokt förslag att hålla rent och ändå göra vad man kan för att hålla koll!
