1 437 läst ·
9 svar
1k läst
9 svar
Rostangrepp lyktstolpe
Hej, vi har en lyktstolpe som behöver bytas ut men när vi skulle göra det så har två av tre skruvar som går ner i plinten rostat och gått av. Hur skulle ni lösa det på lättast sätt? En fungerar att fästa med men de två andra når inte tillräckligt högt upp för att få fast stolpen med. Behöver vi gräva upp hela plinten eller går det att ersätta med nya skruvar på något sätt..? De lär ju vara förankrade i plinten så de lär ju inte gå att byta ut bara sådär. Kan man borra tre nya hål i den och sätta nya kanske?
Kapa de gamla, borra nya hål i plinten, och använd dessa: https://www.beijerbygg.se/privat/sv...-forankring/expanderbult-fbn-ii-varmforzinkadL LiAl01 skrev:Hej, vi har en lyktstolpe som behöver bytas ut men när vi skulle göra det så har två av tre skruvar som går ner i plinten rostat och gått av. Hur skulle ni lösa det på lättast sätt? En fungerar att fästa med men de två andra når inte tillräckligt högt upp för att få fast stolpen med. Behöver vi gräva upp hela plinten eller går det att ersätta med nya skruvar på något sätt..? De lär ju vara förankrade i plinten så de lär ju inte gå att byta ut bara sådär. Kan man borra tre nya hål i den och sätta nya kanske?
Men det kanske inte går beroende på hur plinten ser ut. Bilder är alltid bra i sådana här trådar.
Kan lägga upp bild imorgon. Allt är nergrävt och det är bara ovansidan som syns nu när vi tagit ner stolpen. Tre skruvar som sticker upp, som en triangel.R RoAd skrev:
Man brukar ju se på elanslutningen vilken riktning kabeln kommer ifrån. Borrat man för nya expanderbultar så borrar man ju inte så värst djupt heller, det borde inte vara så riskabelt att borra i fundamentet, men bilder hjälper 😀
Ett tredje alternativ är ju att gräva fram elanslutningen på sidan om fundamentet, så får man ju ytterligare hint om vart kabeln går.
