1 701 läst ·
7 svar
7 svar
rörmanschett
Blir lite fundersam över valet av manschett.
Jag trodde att det var tätskiktsystemets manschetter man använder vid rörgenomföringen men sen stötte jag på dessa:
https://www.rinkabyror.se/artikel/lk-rormanschett-48-for-vaggdosa/
Vad är skillnaden mot:
https://rorfokus.se/produkt/83142258/
LKs är till för deras väggdosor om dessa används, ska du göra tätskikt mot t.ex ett avloppsrör i PP använder du LiP eller motsvarande. I regel används väl LiP eller motsvarande men när LK/Uponor/Övriga märken har delar så som väggdosor bör man väl använda det som är typgodkännt med dessa dvs deras manschetter.
Använder du väggdosor?
planen är att använda lk grip bockstödet ut genom skivmaterialet. Fäster det hela på en sån där LK väggplåt inkl kortling.Andreas Patrik skrev:
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Ska du köra med Fuktskydd för kakel/klinker så är jag ganska säker på att du inte behöver denna från LK då den inte ersätter den som ingår i det tätskiktssystem du väljer (Lip?).
Man kan inte använda båda för det lär bygga för tjockt i min värld och fyller inte heller någon funktion.
Täta runt rörgenomföringarna i gipsen med akrylfog innan du sätter dit tätskiktsfolien och rörmanschetterna bara .
Produkter som diskuteras: "akrylfog"
Akrylfog
Akrylfog fyller springor vid lister, foder och tak innan väggarna målas. Fogen är vattenbaserad, jämnas till med fuktigt finger och kan målas över när den har torkat. I dusch och mot glas passar silikon bättre.
