2 046 läst ·
14 svar
14 svar
Rörmanschett eller ej?
Håller på med renovering av tvättstugan och på måndag kommer kommunen och stänger av vattnet då jag behöver plocka bort vattenmätare för att montera en genomföringshylsa över vattenledningen som kommer upp genom golvet.
Detta för att få det tätt och ha något o lägga tätsikt emot.
Tanken är ett 50mm rör runt och sen har jag köpt rätt gummitätning mellan rör och vattenledning.
Men.. när jag ändå har vattenmätare bortplockat. borde jag trä på en rörmanschett?
Jag har ej bestämt mig ännu om jag ska köra vätskebaserat tätsikt eller foliebaserat...
Vet ej vad som är enklast att lyckas med första gången man gör det själv!
Men fick lite panik då jag ej bestämt mig ännu. men behöver en rörmanschett.. OM man använder detta vid bägge tätsikt?
Så min enkla fråga är..
Är det samma typ av rörmanschett som används vid vätskebaserat och foliebaserat tätsikt?
Mvh Robin
Mvh Robin
Bra på de första!Kramla skrev:
men suck på det andra haha!
så med andra ord måste jag bestämma det i helgen..
några rek på prisvärt bra system?
Helst något som finns på t ex byggmax/hornbach då det är ställena jag kan få tag på saker till måndag..
det ska inte spela någon roll, du kan skära ur folien för genomföring och göra ett snitt som du sedan sätter ett överlapp på, bara du skarvar över de rekommenderade 50mm (vanligtvis)
sedan på med rörmanschetten.
//Kramla
//Kramla
jaha!Kramla skrev:
Trodde ej man fick snitta upp den..
vad är enklast o montera korrekt då om man aldrig utfört det tidigare?
jo men de känner jag mig bekväm med..Kramla skrev:
Har länge varit insatt på folie då det känns enklast av någon anledning.. och säkrast..
sen bör de ju ej vara något utsatt då det är en tvättstuga
då ska jag bara se om hornbach eller någon annan har något bra..
Rörmaschett bör användas.
Har inte kört vätskebaserat men folien var väldigt lätt att jobba med. Körde LIP system. Värt att tänka på är att ta alla delar från samma tillverkare. Även om de sannolikt fungerar att mixa så vid ev otur och vattenskada så ger man ju försäkringsbolaget öppet mål om man blandar olika tillverkare. Direkt ”ej fackmannamässigt”. Ska du kakla tvättstugan sen? Instruktionerna till oss var att använda kakelfix från samma tillverkare även där, då de är testade ihop.
tack för en enkel sammanfattning!K kniv skrev:Rörmaschett bör användas.
Vi skall ha klinkers på golvet. Men ej väggarna då vi endast ska ha 10cm uppvik på väggarna o sen målat med någon vattenavstötande färg
Vad tror ni om byggmax rollbara tätskikt?
tänker enkelheten med nära och lokal butik..
hornbach har förvisso sika.
Men samtidigt känner jag lite att det kommer vara en tvättstuga..
Så borde ju räcka gott o väl väll?
