Hej på er !!
Funderar på om det finns bättre rörisolering än den jag har fått installerad till min vedpanna.
Isoleringen heter climaflex xt och har förklistrade skarvar.
Tycker att isoleringen är varm när man tar på den plus att klistret envisas med att släppa när jag värmer tankarna.
mvh Simon
Känner igen problemet dessvärre.
När jag byggde om mitt värmesystem i somras fick jag isolering med förklistrade skarvar (liknar Armaflex men har genomskinlig plast som skyddar de förklistrade ytorna), vilken jag just monterat. Den håller ihop på raka rörsträckningar men i böjar och över presskopplingar släpper den...
Sen är det precis som du säger att den känns varm.
Om man kollar på Rinkaby finns det några olika varianter av rörisolering:
Armaflex, Gullfiberskål samt Isolerskål. Är det någon som vet omdet är lönt att byta från det vi fått till t.ex Gullfiberskål? I mtt fall verkar den mycket smidigare än Isolerskål eftersom jag inte bara har 90 graders böjar.
mvh
/Lennart
Tänk om det fanns nåt slags hölje som man kunde lägga utanpå climaflexen.
De här vita snygga installationerna som man ser på bla baxi:s hemsida.
De har gullfiber? som isolering men utanpå är det nåt skal med snygga böjar och avslut.
Eller hur är det?
mvh Simon
_ap_
plastplåt heter det, finns att köpa på typ ahlsell eller hos någon plåt firma..
Man måste dock ha f-skatt för att handla på ahlsell, men sånt brukar lösa sig.
Jag har en armaflex liknande rör isolering också den var då inge bra att använda på laddkretsen den smälte när tempen översteg 95c.
Isover har väl rörskålar till de flesta dimensioner och med olika tjocklek. De använder man till de raka rören, avslutar före en böj så att rörskålarna möter varandra på insidan. Naja fast skålarna lite grann med spoltråd och se till att trycka in knuten i isoleringen. Använd lösull till att fylla upp i böjarna.
Börja sedan med att fästa böjarna av plastplåt och de raka bitarna av plastplåt ska ligga lite grann omlott över böjarna. Använd spoltråd för att fixera plastplåten för den har en tendens att fladdra iväg. Använd plastintar för att fästa plåten mha ett avsett verktyg (både nitarna och verktyget finns att köpa från grossist). Vid avslut används rörmanschetter som finns på rulle, Klipp till en lämplig längd så den når runt omlott lite grann, fäst med några varv spoltråd. Vill man ha lite överkurs kan man också märka rören med märkband som har flödesriktning, exempelvis 'primär', 'sekundär' osv. Det finns även ett väldigt snyggt och pedagogiskt sätt att märka rören nämligen genom att köpa blåa och röda rörmanschetter som används till tillopp respektive retur.
S
När jag byggde om badrummet isolerade jag rören med vanlig liggunderlag.
Skar i dm breda remsor och lindade två varv åt olika håll. Sedan silvertejp på alltihop.
Fungerar kanon och är busbilligt. Köp på Ö&B, är billigast där.
Hälsningar,
Skalman
H
Jättegenialman!
Ska prova på en bit och se hur länge liggunderlaget klarar varmen.
Brukar annars isolera med vanlig gullfiber och rulla underlagspapp runt, gratis och fungerar bra på raka rörsträckor.
