6 976 läst ·
4 svar
7k läst
4 svar
Rörisolering foam/cellplast?
Var hittar man rörisolering i foam/cellplast/polyeten?
Jag vet att Jula har upp till 35 mm ( http://www.jula.se/rorisolering-1-m-137843 ) men jag behöver 50 mm. Skall ha den till att isolera dammsugarrör i krypgrunden med.
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Rörisolering är svindyrt, speciellt i grövre storlekar.
http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=1208
Billigast är utan tvekan biltema, men de har nog också max 35 mm. http://www.biltema.se/sv/Bygg/Blandare/Tillbehor/Rorisolering/ Dock är prisskillnaden så stor att det nästan skulle kunna vara värt att knåpa samman något själv. T.ex. att köpa biltemas 35 mm och lappa ihop springan som blir över med liggunderlag + tejp.
2x28 mm blir 56 mm och borde gå att sätta runt om skummet i dom är någorlunda flexibelt. Sedan kan man linda ihop med rostfri tråd.
Om skummet är styvare så kan det vara enklare att använda 35 mm och en klyvd 35 nmm som då blir 52,5 mm, Det blir dock mindre marginal och risk för glipor om man klyver snett.
Jag hittade på Cheapy, Tubolit.
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Ahh, Cheapy var rätt billiga. Väldigt långt att åka för egen del dock
