Hallå alla!
Efter flertalet år man sugit i sig råd och fina tips ifrån er blev jag tillslut medlem för att få fråga detta,
(Har sökt i forumet men hittar diskussioner om bef. källargolv & tvättstugor mm på gammalt golv)
Fakta om bygget:
Ska bygga Attefallshus nivå snäppet över standard men inget monsterbygge.
Strl: 4.8 x 4.8m, höjd 4m med loft
Stomme 145mm / takåstak med 220reglar på en 315x90 limträbalk
Har grävt ur 50cm sedan bärlager 20cm / 8-16 makadam 20cm
Ram av 300mm Kantelement ( står ca 5-10cm under marknivå)
Isolering 200mm
10cm vibbfri betong är gjutet i helgen.
Ska inte ha någon golvvärme då stugan står avskilt och används sporadiskt vid besök & övernattningar. (ej kök/toa)
Vill inta ha svinkalla golv (laminatgolv) så jag tänkte om man kan lägga 20mm foam/cellplast
på betongen? ( byggplast över eller under cellaplasten???)
Hårdaste densitet har jag snappat upp är bra :up:
Tips, erfarenheter?
Fuktproblem med cellplast på plattan?
Tack för all tidigare hjälp under alla år med :up::up::up:
Är det ingen som lagt laminatgolv på nytt betonggolv utan golvvärme?
Nååån borde provat att lägga cellplast under?
Börjar nämligen närma sig stomresning nu, bra och veta om jag ska höja måtten för dörr & fönster :cool:
