Tog bort en bastu och ville göra en ny brunn och dushrum, visste från hus-ritningen att några vatten rör skulle ligga i kors, därav valde jag en lågbrunn utan vattenlås tänkt att leda till huvudbrunnen som jag också måste byta, bila ur.
När jag rivde lite verkar det ligga rör överallt ganska grunt också. Nu är jag tveksam till om jag skall ge mig på det eller om jag kanske skall lägga röret under vattenrören dvs frilägga alla rör och sen skjuta ner 32 mm avloppet till huvudbrunnen.
Lite bilder
Någon som har råd ?
Tack
Joachim
Lite bilder
Någon som har råd ?
Tack
Joachim
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Det rekommenderas att man har minst 50 mm till en golvbrunn för dusch, gärna 75 mm så jag tror det blir för klent med 32 mm.
När det gäller vattenrören så är det numera inte tillåtet att ha inbyggda sådana i vägg utan där kanske du kan göra någon sorts inspektionslucka med skvallerrör.
Japp i-lucka till rören sok byggs in, om det räcker med 32 är jag osäker på.
Men vad tror ni om att bila upp det hela ? Är det vägen fram
Kanske i denna ordningen
1) Sakta bila bort orginal brunen, se hur djupt avloppet ligger och se var nya brunnen landar,
2) Öppna/Bila rör för rör och skjuta ner en bättre brunn längre ner
3) Dra 50 rör ner under vatten rör fram till huvudbrunnen
Rädd för att bila av några rör när jag frilägger...
Tack
Joachim
Tack
Joachim
