Ska till att renovera ett mindre badrum i ett fritidshus, ska bli plastmatta på golvet. Planerar att göra förarbetet själv, i stort sett allt utom att just limma plastmattan och har resonerat lite med en mattläggare om det.
Men hur löser man genomföringen i golvet av inkommande vatten och avlopp på bästa sätt idag?
Inkommande vatten är motsatt sida duschen så med normalt fall kommer det aldrig stå vatten mot röret men vara utsatt för kondensfukt. Mattläggaren snackade om gumminipplar men det var ju en djungel att välja på;-)
Gumminipplar | Köp online på Proffsmagasinet.se
Dessutom sitter ju kranen för inkommande vatten inne i rummet så för att kränga på en nippel eller genomföringshylsa så måste ju kranen väck och vattnet stängas av ute i vägen.
Förutom inkommande vatten ska det vara en golvbrunn, tänkte en Purus Brage och pyssla ihop avloppet nere i krypgrunden för minimalt med skarvar i trossbotten.
Dessutom toa, avluftning från toan, handfat och avlopp till tvättmaskin. Så det blir några hål i mattan trots allt..
Det jag ser själv på motsvarande byggen ser rätt risigt ut. Gamla fullösningar från 80- och 90-talet.
Ungefär såhär, att platmattan sitter direkt mot rören med lite uppvik och sedan en muff som tätar mot röret från handfatet. Rörgenomföring våtrumsgolv | Byggahus.se
Synpunkter och tips?
