Håller på att renovera/bygga till ett badrum. Kommer sätta plastmatt på golv & väggar. Tidigare har det varit synlig rördragning i badrummet och min tanke är att ha det även nu för att slippa riva ner huvuddelan av väggarna. Tidigare har vattenröret varit dragna genom väggen och kommit ut bakom toastolen och sen gått vidare i badrummet. Nu kommer duschplatsen vara placerad på den plats där toastolen stod tidigare. Min fråga är därför kommer det gå/törs man att låta vattenrören gå igenom mattan i duschdelen. Går det att få det tillräckligt tätt så ingen fukt kan leta sig in vid rörgenomföringen?
Ja själv ska jag sätta kakel/kliner och har samma problem som du att jag bytt plats på toa/dusch.
Funderar på att dra upp dom i väggen och ut längst upp vid taket och sedan ner.
Snyggt: NEJ Säkert: JA
Någon annan som har en snyggare och lika säker lösning?
