Jag har bytt blandare i köket och efter det så har rören börjat skaka då och då.
När jag öppnar kranen försvinner det. Vad kan ha gått snett? Luft i rören?
Jag är väldigt okunnig och har säkert tagit mig vatten över huvudet när jag bytte blandare själv.
Tips och idéer emotses med stor tacksamhet!
Använder du vatten någon annanstans i huset när det skakar i rören? Det är lite konstigt att de skakar när man inte använder något vatten alls..
Jag bor i ett parhus och delar panna och rör med husgrannen.
Jag tror att det skakar även när de använder vatten, och även när jag öppnar kranen på t ex ovanvåningen.
Orsaken oftast till varför rören slamrar och slår är p.g.a så kallade "Tryckstötar". Det sker då när vattenrören är dåligt klamrade och att man inte har mjukstängande blandare och dylikt. Dvs vattnet forsar snabbt och slår sen emot ventiler och därav skramlar rören till.
// Kristian
har man otur så hoppar koplingar isär om tryckstöten är för kraftig XD men har bara hört ett få tal fal när det har hänt
vad är det för fabrikat på blandaren du satte dit?
