Jag håller på med badrumsrenovering och ska böja 12mm Prisolrör som ska vara inbyggt till handfat och duschblandare.
För att spara pengar köper jag ingen prisolböjare till mina 8 böjar utan har satt eb hockeypuck på en planka som jag böjer runt. Det går bra men rören blir lite plattare i böjen. Samma sak när jag böjer för hand.
om röret är 16 mm utvändigt så blir det ca 14x18 i böjen. Gör det något för vattenflödet eller för något annat.
Rören ska inte synas.
Tacksam för hjälp!
Jag har köpt två 16mm knaus (19 kr/st) som jag ska försöka bygga nåt av som kanske håller rören runda.
P.S
Idén med knaus för att hålla rören helt runda i böjen har jag övergett...
P.S
Kan du inte hyra ett bockverktyg? Ibland finns det på byggvaruhusen. Annars kanske nån snäll röris i närheten vill låna ut ett en helg mot lite fikabröd till kaffet.
Det blir mycket enklare med bockverktyg, och du får böjarna precis där du vill ha dem
Om man kunde hyra en riktig prisolböjare nånstans vore det det bästa men jag har inte lyckats hitta nån som hyr ut. Jag bor ändå i Stockholmsområdet. Det känns ju tokigt att behöva köpa ett så dyrt verktyg som jag bara har nytta av i 20 minuter.
Jag hade med mig en bit prisolrör och provade med ett av Julas (billiga) rörbockningsverktyg som klarar upp till 16mm men plasten runt röret fick så mycket skador att det inte är aktuellt. Även där blev böjen lite plattare. Yttermåttet på 12mm prisol är tydligen 17mm.
Tipset om nån röris som vill hjälpa till är inte dumt! Jag får väl kolla gula sidorna om jag inte kan lösa saken själv.
Vet nån var man kan hyra så tipsa gärna om det. Jag har kollat K-Rauta och Bauhaus.
Kanske nån har köpt ett verktyg och vill hyra ut. Det är ju en affärsidé...
P.S
Man kan hälla sand i röret när man böjer eller använda samma fjäder man har till el rören
Jag hyrde en prisolkrökare för 15/20mm yttermått, 100 buckaloobas över en helg!
400 i deposition.
Comfort-butiken södertälje, de hade flera skåp fulla med grejjer för uthyrning, ring dem.
Jag böjde lite 15-prisol idag för hand, det sprakade fint men tänkte inte mkt. på det, blev lite platt såg jag senare.
Det blev att kapa bort det och tänka om :)
Underbart att veta var jag kan hyra en riktigt prisolbockare. Det är ju såklart det bästa.
Jag ska kolla Comfort-butiker på närmre håll först annas blir det en utflykt till Södertälje.
Tack för hjälpen!
P.S
P.S
Tvärsnittsarean minskar ngt, men räcker säkert till iaf.
Syns rören sen inte alls så behöver du inte bry dig tycker jag.
Jag åkte till Comfortbutiken i Södertälje och hyrde en för 100kr.
Tack för det tipset spocks_beard!
Vilken skillnad att böja med en riktig prisolböjare. Skarpa runda böjar.
P.S
Visst är det skillnad med en riktig tång!
