3 373 läst ·
8 svar
8 svar
Rörelsevakt beter sig konstigt
Behöver hjälp av er experter!
Har 5 st rörelsevakt utomhus på min fasad som är kopplade till mina fasadlampor. De är nysinstallerade och har fungerat bra i 3 månader. Men nu sista 2 veckorna beter dem sig konstigt. Det började med att 1 st slutade reagera på rörelse och gick endast igång om man rörde vid den. Härom dagen fick 2 st andra samma beteende. Igår då jag skulle iväg på morgonen så fungera helst plötsligt den första som slutat fungera.
Vett någon vad som kan vara fel?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Vilken/vilka tillverkare och modell(er) är det på rörelsevakterna?
Kopplingsschema på hur allt är kopplat?
Vissa rörelsevakter kan man parallellkoppla medan vissa får spelet.
Steinel har några modeller som går att parallellkoppla, bla "IS 180-2" & "IS NM 360"
Det brukar stå på "apparaten" till vilken temperatur "apparaterna" fungerar. Dom "dyra" brukar klara minus 25 - 30 grader medans dom "billiga" 0 till 15 minus. Så kolla om du inte har en temperatur angiven på någon klisterlapp.
Lustigt sammanträffande. Vi har en rörelsevakt som funkat prickfritt i 7-8 år. Senaste veckan har den varit helt död och jag tänkte köpa en ny idag men i morse som fungerade den plötsligt igen. Jag har inte rört kablarna på något vis så den har bara kickat igång av sig själv. Har varit både varmare och kallare än idag sista veckan så vet inte riktigt om det är kylan eller något annat.
Här finns flera dokument.
http://www.steinel-professional.de/en/Infrared-motion-detector-IS-2160-ECO-White.html
