S
Har idag två lampor på utsidan där jag vill koppla in en rörelse sensor, en Steinel is-180.
Idag har jag en trappkoppling(?) med en vridströmsställare på utsidan och en strömbrytare på insidan.
Är det så enkelt att bara byta ut vridströmsställaren? Om ja, vad händer med strömbrytaren på insidan? Vad får den för funktion?
Det blir inte klockrent, men kanske tillräckligt bra.
Strömbrytaren kan kopplas så att den får funktionen att växla mellan antingen
- släckt läge / ljusrelä eller
- tänt läge / ljusrelä.
S
Det bästa hade ju varit att växla mellan tänt/ rörelsevakt.
Men hur kopplar jag det?
Du får först ta reda på hur din trappkoppling ser ut, normal eller snålkopplad, vilken sida (L-N) som strömbrytare respektive ljusrelä sitter på etc. När du ritat upp ett kretsschema så ser du hur det ska kopplas. Det kan finnas antingen två mellantrådar eller en mellantråd och en kombinerad tändtråd/mellantråd mellan strömbrytarna. Det kan behövas omkopplingar på båda sidor, men det är enkelt.
https://www.byggahus.se/forum/el/222306-kopplingsscheman.html
S
Okej, tack, ska nog kolla det imorgon när jag får lite tid över. Återkommer ifall jag inte får till det :)
