Idag styr jag och dimmrar mina led med återfjädrande tryckknappar, skulle jag vilja komplettera med rörelsedetektor! Finns det sådana som ger puls?
Kommer nog inte fungera så bra. Tända/släcka vid varje puls...
Det kan funka om du monterar ett "inverterat impulsrelä" mellan rörelsesensorn och trafon så att relät blir parallellt med strömbrytaren.
Om du ska få det att fungera måste du ha separat trafo och impulsrelä så att rörelsevakten kan kopplas parallellt med impulsreläet på matningen till trafon.
Edit: Är inte riktigt säker på vad Demmpa menar med sin lösning, den ser lite tveksam ut enligt mig.
Tyvärr, rörelsevakten kan inte kombineras med PUSH-funktionen på trafon. Då blir det som el_richard skrev....
Funktionen går att få med diverse hjälpreläer eller en mini-PLC.
