6 796 läst ·
5 svar
7k läst
5 svar
Rörelsedetektor och lågenergilampa ?
Fick ett underligt fenomen när jag tog bort den vanliga glödlampan, och ersatte den med en lågenergi.
Det ser ut som lågenergi lampan drar "tjuvström" då det är ett svagt ljus när lampan är släckt.
Går inte lågenergi lampor ihop med rörelsedetektorer ?
Tack på förhand
Tack på förhand
Jag vet ej om detta är ett svar på frågan, men jag skaffade ett skymningsrelä till min utebelysning och den ger ifrån sig en liten spänning då den ska vara avslagen. Detta ska enl. elaffären bero på att det är ett elektriskt relä itället för ett mekaniskt. Denna spänning kan förkorta livslängden på lågenenergilamporna.
//Johan
//Johan
Jag har haft samma problem med min garagebelysning. (Inköpt på Biltema om jag inte minns fel..). Men problemet löste sig när jag bytte lågenergilampa till ett annat märke.. Har lågenergilampor från IKEA i nu.
· 136 inlägg
Jag har sett samma "eftersken" men antog att det var lampan i sig som gjorde det. Jag tror inte det har med din rörelsedetektor att göra, hos mig blir det så med en vanlig strömbrytare.
Gör som Gom GoForIt skriver och testa en annan lågenergilampa.
Däremot kan en del lågenergilampor ta tid på sig att tända, speciellt om det är kallt i uytrymmet. Avden orsaken kanske de inte är så bra att ha tillsammans med rörelsedetektor? Men det får du prova dig fram och se om det funkar.
