Planerar nytt badrum, det nuvarande är fr 1985. Det inkommande vattnet kommer upp ur golvet. Golvet och väggen(bärande) är av betong.
Kan jag låta rören komma upp där de nu gör? Som det är nu går plastmattan upp som ett rör runt rören. Eller måste man bila o försöka böja rören så de kan komma ut ur betongväggen i stället??? Känns som mer osäkert. Får man låta vattenrör komma upp ur golvet???
Längs den första långväggen skulle jag vilja ha utanpåliggande rör nere vid golvet (vill inte in i betongvägg), MEN, på kortsidan vill jag bygga ny vägg, med hyllor o andra grejer, och där skulle det funka mycket bättre om rören gick inne i väggen. Kan man helt plötsligt gå in i väggen med rör? Som ska gå till flera saker (dusch o badkar)?
Eller ska jag satsa på att bila i betongväggarna för att få in rören??
Snälla, några svar...
Reglerna säger:
"Förutom avloppsrör och golvbrunnar ska inga andra rörgenomföringar
genom golvets tätskikt tillåtas Vid renovering kan
särskild hänsyn behöva tas till gällande förutsättningar."
Så antingen följer du reglerna strikt eller så tar du ett medvetet avsteg. I det senare fallet se då till att få detta dokumenterat enligt dokumentationen som finns att fylla i. Läs på mer om reglerna här.
Att gå från synlig till dold rördragning är normalt inget problem. Löser man enkelt med en väggbricka. Alla skarvar utanför väggen dock. Absolut ingen skarv för tappvatten dolt!
// Mats
myrstack skrev:
Reglerna säger:
Jag lånar tråden lite, då jag själv går i badrumstankar.
Detta borde alltså endast gälla rörgenomföringar genom _tätskickt_, så om man skall ha ett badrum med endast lokal fuktspärr vid badutrymmet (källarplan), då kan man bortse från ovanstående regel för t ex vattenledning till toaletten?
Vadå skarv för tappvatten????
Ok, det går att "gå in" i en vägg o täcka med bricka, men vad gör man om man om man behöver vatten till flera ställen och inte får ha några förgreningar? Inne i väggen menar jag...
Paul-Staffanstorp
Det är inte ok att dölja skarvarna inne i en vägg.
I sådant fall får du sätta en inspektionslucka där skarvarna finns så att det går att komma åt dem.
