Hej! Jag har flyttat köksfläkten och ska istället ha den mitt i rummet ovanför en köksö. Problemet är då hur ventilationskanalen ska dras på ett snyggt sätt. Taket ska sänkas med ca 8 cm, men det är smalare än tjockleken till fläkten och den kanal jag ska koppla den till. Finns det några smalare och gärna flexibla rör jag kan koppla mellan fläkt och utblås? Om det här röret nu är smalare (det kommer bli ca 3 m långt), tappar man mycket effekt då inte lika mycket luft kan passera eller går det bra ändå?
Hej! smalare kanal än 125mm är inte att rekomendera då du förlorar mycket effekt.
Sedan är det den brandtekniska biten då kanalen ej får ligga diktan bränbart utan 30mm isolering
