1 067 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Rördragning i sommarhus
Vi behöver dra om vattenmatning till köket i vårt sommarhus. Rören kommer dras 6m under huset. Det skall vara frostsäkert & mussäkert. Ev ispropp bör kunna tinas på några timmar.
Vi tänker:
- 2st 15mm PEX + värmekabel täcks med aluminiumnät (som musskydd) och dras ihop med buntband.
- Detta läggs sedan in i 35mm rörisolering som förseglas med tejp, rullas in i ett till lager alu-nät, och dras ihop med buntband.
- Rörpaketet monteras underifrån mot trossbotten, innanför 195mm mineralull.
- Sensor fästs på utsidan av rörisolering, termostat styr värmekabel så den går igång vid några minusgrader.
- Anledning till att inte lägga rör-i-rör är att då kan inte värmekabel läggas direkt mot PEX och ev ispropp kommer ta längre tid att tina. Det är för oss inte heller viktigt med utbytbarhet av PEX rören.
Vad tror ni om denna lösning?
Vi tänker:
Moderator
· 58 053 inlägg
Är verkligen ingen expert på området. Men värmekablar brukar dras inne i röret, finns speciell koppling/genomföring för det. Sedan så tror jag att det viktigaste med isoleringen är att ha det mot kall yta, så antingen röret nere på marken (lite värme underifrån) och isolering över, eller mot trossbotten och rejält med isolering under.
Värmekablar för sådant här är normalt av självreglerande typ, så att de drar väldigt lite ström om det är varmt.
Det brukar inte vara problem med gnagarangrepp på PEM slangar, vet inte hur det är med Pex.
Tack för ditt svar.
Blir lite enklare att lägga en värmekabel utanpå, behövs inga genomföringar. Är det något man avråder ifrån?
Behöver då inte heller gå upp i rördimension. Idag dag sitter det 15 prisolrör (frostskadat) så 15mm PEX skulle bli ett enkelt byte, med tanke på genomföringar, böjradier och anslutningar.
Fördelen med rör i rör är att du enkelt kan tina en ispropp genom att sätta en kupévärmare i ena änden och suga med en dammsugare i andra änden. Isproppen tinar på ett par minuter! Annars låter väl din plan vettig! Jag själv har en värmekabel i inkommande vatten men den ligger i slangen (som ju är betydligt grövre). Det är väl bara att prova, det värsta som kan hända är att det fryser och du inte lyckas tina det med kabeln, då får du bygga om till nästa vinter.
