10 160 läst ·
6 svar
10k läst
6 svar
Rördragning i badrum genom vägg
Jag hade en försäkringsskada i badrummet innan jag flyttade in i min villa, som de tidigare ägarna stod för. Dvs självrisk och kostnader enligt standard gick via de tidigare ägarnas försäkringsbolag.
Nu, 8 år senare, bytte jag försäkringsbolag till Länsförsäkringar, som numer skickar ut en besiktningsman för att titta på huset och våtutrymmen mm när man tecknar villaförsäkring.
Då påstod besiktningsmannen att rördragningen var felaktig, då det var rör som gick genom vägg och inte genom golvet bakom tvättstället.
Har försökt hitta klara regler kring detta, men det känns som dessa förändras lite nu och då...
Är detta felaktigt? Det går alltså rör genom väggen nere vid golvet (ingående vatten) bakom tvättstället.
/ t93pan
/ t93pan
Säger som GoForIt.. det ska inte gå genom golv. Om besiktningsmannen påstår detta bör han byta jobb. Här har du en länk till en trovärdig källa. https://www.gvk.se/branschregler/rorgenomforingar/
Hur långt från golvet är rören i väggen?
Ärendet finns även noterat klart och tydligt i säker vatten också!
Rörgenomföring i golv med tätskikt
I bad- eller duschrum ska inga rörgenomföringar finnas i golv
med tätskikt förutom avlopp och golvbrunn. I plats för bad
eller dusch får det endast finnas golvbrunn.
Sidan 24.
https://www.sakervatten.se/download/706-A3CF938BF4EA75C6B011467A51A15778/Branschregler-20161.pdf
Sidan 24.
