Hej.
Jag tänker dra permanent tryckluft i väggarna i mitt garage. Har precis isolerat invändigt och ska nu börja fundera på el och tryckluft.
Kompressorn ska bo på vinden. Garaget är 40 kvm, men halva ytan ska inredas till snickarverkstad så det blir en mellanvägg i mitten.
Tänkte dra luft till både verkstad och garage-del. Ska även dra ner rör för dränering av kondensvatten. Detta rör sätter jag en ventil på och sticker ner röränden direkt i avloppet.
Har fått rådet att dra 1/2-tums kopparrör som jag löder. För dräneringen går jag nog ner i dimension.
Frågor:
1. Ska jag dra vanliga koppar-rör eller ska jag dra prisol? Antar att prisol är dyrare.. Men isoleringen på prisol känns lite tryggt att ha som extra skydd mot genomskruvning/spikning i framtiden när hyllor mm sätts upp.
2. Tänkte sätta separat regulator (heter det så?) och manometer i förråd och garage så att trycket kan anpassas individuellt. Ska jag sätta fler manicker i anslutning till detta? T.ex dimsmörjare och filter?
3. Min kompressor är "oljad". Kan jag filtrera luften så att jag även kan göra enklare lack-jobb med denna kompressor? Ska någon permanent manick monteras för detta änamål?
4. Var handlar jag prylarna? Rinkaby verkar bra när det gäller rör. Men var köper jag filter, manometrar, snabbkopplingar, etc? Biltema har sån't, men jag har gått på kvalitets-nitar där förr... Swedol har också vettiga priser, men hur är det med kvalitén?
Tack på förhand!
/Micke
Lägg Pex istället. Smidigare. Gärma som Rör-i-rör. så att det går att byta ut. Det är lika lätt att punktera Prisol med skruv som Pex eller andra plaströr.
sgryd skrev:
Vad är pex?
8) Plaströr:
Ser intressant ut - å dyrt. Är det lika dyrt som det ser ut?
Immobil, du rekommenderade kopparrör i den andra tråden. Men du verkar ha koll på PEX också. Vad är för- och nackdelarna med koppar resp. PEX?
Var köper man PEX?
/Micke
Håller koppar och pex lika bra?
Det står ingenstans (som jag kan hitta) att pex fungerar till tryckluft. Det står iofs inte om kopparrör heller. Är det koppar eller pex som gäller till tyckluft? Jag tycker mest att det står "vatten" som användningsområde.
Vattentrycket i kran' är väl ca 4 bar? Min kompressor levererar 10 bar.
Skaffade konto på Ahlsell idag. Otroligt kul att gå å plocka bland alla nipplar. Antagligen har man någon sjuk dragning :)
Jag köpte PEX. Verkar vara otroligt smidigt. När jag har dragit och kopplat allting hur jag en kläm-maskin för 200kr per dag (inkl PEX-käft). Jag drar även allt tappvatten i PEX.
Jag ringde även till LK för att kolla upp det där med tryckluft i PEX. Fick svaret att tryck-mässigt borde det hålla, men det är inte typgodkänt för tyckluft så han kunde inte rekommendera det.
OBS! PEX tål inte olja, så om man har en oljad kompressor måste man filtrera bort oljan innan man leder in luften i PEX.
Johan, har du stött på några speciella problem med tryckluft i PEX?
/Micke
sgryd skrev:
...Johan, har du stött på några speciella problem med tryckluft i PEX?
/Micke
Inga problem än så länge. Har installerat det på farsans gård och en del gånger på rörfirman. Det där med att det inte är godkänt känner jag inte igen. Vanliga PEX-rör är godkända för 90° värme och 10 bars tryck. Oljefria kompressorer dock.
