Hej alla.
Jag hoppas att ni förlåter mig för denna cross-post. Jag postade samma inlägg unde värme, vatten & ventilation. Men det verkar som om tryckluftfolket håller till i verktygsforumet.
Om du som läser denna post är administratör får du gärna radera den andra posten..
http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=VVS;action=display;num=1122148620
Jag tänker dra permanent tryckluft i väggarna i mitt garage. Har precis isolerat invändigt och ska nu börja fundera på el och tryckluft.
Kompressorn ska bo på vinden. Garaget är 40 kvm, men halva ytan ska inredas till snickarverkstad så det blir en mellanvägg i mitten.
Tänkte dra luft till både verkstad och garage-del. Ska även dra ner rör för dränering av kondensvatten. Detta rör sätter jag en ventil på och sticker ner röränden direkt i avloppet.
Har fått rådet att dra 1/2-tums kopparrör som jag löder. För dräneringen går jag nog ner i dimension.
Frågor:
1. Ska jag dra vanliga koppar-rör eller ska jag dra prisol? Antar att prisol är dyrare.. Men isoleringen på prisol känns lite tryggt att ha som extra skydd mot genomskruvning/spikning i framtiden när hyllor mm sätts upp.
2. Tänkte sätta separata regulatorer i förråd och garage så att trycket kan anpassas individuellt. Ska jag sätta fler manicker i anslutning till detta? T.ex dimsmörjare och filter?
3. Min kompressor är "oljad". Kan jag filtrera luften så att jag även kan göra enklare lack-jobb med denna kompressor? Ska någon permanent manick monteras för detta änamål?
4. Var handlar jag prylarna? Rinkaby verkar bra när det gäller rör. Men var köper jag filter, manometrar, snabbkopplingar, etc? Biltema har sån't, men jag har gått på kvalitets-nitar där förr... Swedol har också vettiga priser, men hur är det med kvalitén?
Tack på förhand!
/Micke
8) Svar:
1. Satsa på vanliga kopparrör. Prisolens isolering skyddar knappast mot spik eller skruv.
2. Sätt en vattenavskiljare efter regulatorn. Sedan förgrenar du till två uttag. På det ena sätter du en dimsmörjare och på det andra ett filter. Då har du det första uttaget till tryckluftsverktyg och det andra till renblåsning, pumpning och lackering.
3. Se fråga 2.
4. Prisvärda tryckluftsgrejor hittar du hos: Harald Nyborg, Jula eller Clas Ohlson. Biltemas grejor är OK. :D
