Hej allihop,
har ett gammalt hus (1950) med vattenburen värme. Gammal oljepanna som skall bytas ut mot en ny enhet med den existerande pelletsbrännaren (PX21) och kopplad mot en ack. tank om 500 liter (platsbrist) som så småningom (när garaget är byggt) skall få solmatning också.
Nu till frågan :)
Jag kommer byta ut rörsystemet till ett med dubbla kretsar (markplan och källarplan) och kanske eventuellt golvvärme i garaget (inte långt att dra kulvert).
Jag ämnar använda aluflex rör i hela systemet såväl värme som tappvatten. Vad kan vara lämpliga dimensioner i ett modernt värmesystem? Idag är det gjutjärn med ca 28mm diameter.
Edit: glömde säga att rören till elementen i källaren är en efterkonstruktion med ca 16mm rör vilket gör att de olika tryckfallen ställer till flödet just nu.
Alla idéer emottages med tacksamhet :)..
//Håkan
_ap_
Ska du ha dubbla shuntar och inte för många kvm räcker 15mm rör.
Det går ju även att köra med en shunt och dra stammen till markplan i 22mm och därifrån 15mm.
Montera även injusterings ventiler på elementen om du kommer ha kvar dom.
Hej och tack för ett snabbt svar.
Ja min tanke var att ha dubbla shuntar med CBJ och givare, en uppe och en nere.
Kvadratmeterytan är 70 både uppe och nere +- lite grand. Har inte mätt själv utan går på de gamla byggdokumenten. Det är tre rum och kök uppe och fyra rum och pannrum i källaren.
//Håkan
