Jag har ett 1-plans bostadsrättshus med garage i anslutning, vinddelarna mellan garage och bostads är separerade.
Har upptäckt att det blir frost på vinden ovanför garaget, garaget är nu i januari 10 grader, 53% RH.
Vinden ovanför är samma klimat som ute typ, så just nu -7 och 88% RH.
Taket är inte isolerat, har bara nån typ av plast på insida tak där frosten bildas, det är öppet vid takfoten så gott om luft kommer in.
I garaget finns bara ventilation i porten, samt att det går ett rör/ventil upp till vinden. Då jag tänkte att det inte bra för då går värme upp och kondenserar så har jag stängt den ventilen.
Någon som vet vad funktionen är tänkt att vara med ventilationen som går från garaget till vinden? Ska lite värme gå upp för motverka frost och fukt?
Och hur kan de komma sig att jag inte ser nåt mögel där uppe? Huset är från 92'. Men från allt jag läst borde det vara helt förstört där uppe när de blir frost som smälter varje vinter?
