1 421 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
rör under grunden ivägen för dräneringsslangen
Ett rör kommer ut från grunden där elskåpet är anslutet och går sedan tillsammans med en äldre underjordisk elledning ut från huset.
Röret krockar med dräneringsslangen som jag håller på att lägga. Då grundvattennivån är hög, så vill jag inte sänka hela dränering till nivån under röret, utan endast låta dräneringsslangen tillfälligt sänkas under röret för att sedan gå vidare på samma nivå som före röret. Lutningen totalt sätt för hela dräneriingen kommer givetvis vara minimum 1cm/2m.
Ger denna lilla böj på dräneringen under röret, något problem? eller är det OK?.
Marken är av lera. Under slangen kommer minst 5cm makadam att ligga.
Mvh
Knallen
Mvh
Knallen
Moderator
· 56 254 inlägg
Det blir ju vatten stående i så fall i den där sänkta delen av röret. Borde vara risk att röret blir igenstoppat där, alla ev. partiklar i vattnet kommer att lägga sig där.
Tack för svaren,
Röret som sticker ut från huset är ett betongrör, men som sedan övergår i ett inre plaströr.
Genom att slå sönder betongröret kan dräneringsslangen komma ca 5 cm djupare. Utelämnar jag 5 cm makadam just över röret, så blir det nog tillräcklig. Plaströret kan jag också, som sagt ovan, gräva ur runt, så att jag får ytterligare ner det en bit om det behövs.
Mvh
Knallen
Tack för svaren,
Mvh
Knallen
Borttagning av rör under diskbänk?
Vatten & Avlopp -
Uppstickande avloppsrör under värmepump.
Vatten & Avlopp -
Hur byter jag avsloppsrör under köksvask?
Vatten & Avlopp -
Ser detta rätt ut? Rör och slangar i krypgrunden.
Vatten & Avlopp -
Läcker mellan vattenlås och avloppsröret under tvättställ
Vatten & Avlopp
