Vi håller på att renovera badrum och vi tyckte att hantverkarna valt en lite udda lösning på hur de dragit vattnet till toaletten och tvättmaskinen. Särskilt eftersom vi skall ha en handdukstork ovanför toaletten.
Går det inte att dra igenom samma som tvättmaskinsvredet och vidare ner till toaletten istället för att, som de nu gjort, dragit ner till toaletten sen bakom och upp till tvättmaskinen? Se bild
  • Vattenledningar dragna till toalett och tvättmaskin i ett badrum under renovering.
BirgitS
De tycker nog att röret blir mer osynligt, alltså snyggare, om det går nära dörrkarmen i stället för mitt på väggen. Röret upp till tvättmaskinen kommer ju inte att bli så synligt när tvättmaskinen är på plats.
Vet de om att det ska bli en handdukstork där?
Det ser inte ut som att något är förberett för den.
Ja, egentligen skulle handdukstorken gå via vatten men det kom de på efter att de kaklat över varmvattenrören till elementet så det blir el istället.
Hursomhelst så skall nu rören dras i hörnet i badrummet istället (utanför bild till vänster), efter golvet och vidare till tvättmaskin och toalett.
Det har löst sig nu.
Men ang. torken. Är det eldosor man ser till vänster i bilden? Blir det inte lite lång kabel till torken, synligt? På bilden ser det ut som du har en vatten-koppling uppe i taket, som troligen blir dold. Det är inte godkänt, såvida man inte har en ispektionslucka, och något som kan fånga upp läckande vatten, hur skarvas röret för att nå bort till hörnet rill vänster som du skrev?
