2 500 läst ·
2 svar
2 svar
Rör till skrivbordslampa
Jag har en gammal Luxo skrivbordslampa med lysrör som jag använder som växtbelysning. Lampan började blinka för ett bra tag sedan och då stängde jag av den och den har vilat sedan dess... Jag har varken bytt lysrör eller glimtändare.
Det är två glimtändare och två rör i armaturen. På rören står tld 15w/830 och rören är 44 cm långa.
Nu när jag ska försöka få igång lampan igen så skulle jag vilja ha mer neutralt ljus, istället för varmvitt. Men kanske borde jag satsa på led-rör när jag ändå ska byta rör?
Vad går att göra? Hur vet man vad som passar?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 959 inlägg
Surfa in till t.ex Osram eller Philips och leta bland deras rör. Det har rör för alla tillämpningar, både LED och gas. Byte till LED kan kräva lite ombyggnad av armaturen. Du får kolla installationsanvisningen vad de säger. Men jag tror de flesta LED-rör klarar av att användas utan att drosseln plockas bort. Man behöver bara en ersättare för glimtändaren som brukar följa med.
Jag har hittat några billiga lysrör här:
https://www.lampornu.se/philips-tl-d-15w-840-super-80-master-44cm-kallvit
Koden 830 betyder varmvit och 840 kallvit har jag lyckats luska ut.
T8 och Super 80 är också termer som dyker upp i samband med dessa rör.
Några led-lysrör som passar har jag inte hittat.
