F
Behöver hjälp med röret som kommer från varmvattenberedarens säkerhetsventil.
Hur kan jag dra den på bästa sätt? Kan man koppla in den på ett avlopp eller måste den gå ut till duschutrymmet, där brunnen finns ?
Skissen är i stora drag, men förhoppningsvis förstålig. Pga platsbrist var vi tvungna att ha den i rummet intill.
Tack på förhand.
Tja,beror ju en smula på ifall detta är före eller efter renovering av badrumet...
Är det före renovering så är det jhu inga problem att dra dräneringsröret genom väggen och till golvbrunnen i duscutrymmet.
Är det efter renovering och befintliga väggar med färdigt tätskikt så skulle jag nog dra röret till avloppet till tvättstället... då slipper du göra hål i väggen i duschen...
